Показано с 1 по 10 из 17
Тема: IMS-1600 - ремонт всего
    Полтава
    Доброго всем времени суток! Появилось свободное время, решил попробовать отремонтировать сей агрегат. Апарат уже располовиненный, начал с платы управления, а именно с БП. Снял транзисторы которые реле мягкого пуска включают, подал от отдельного выпрямителя питание. Напряжение на выходе вроде нормальные - 16,6В, 16,8В, 28В. Подключил осциллограф на питание и вот что увидел.
    Полтава
    Похоже на затухающие колебания после закрытия транзистора. Как побороть?
    Полтава
    Вот тут схема
    Полтава
    Правда, она немного отличается. В цепи стока вместо трёх резисторов стоит 2 того же номинала и конденсатор смд.
    У самого стоит такой аппарат располовиненный. После падения и пообрывались стойки. Стойки восстановил, а в силе ещё битые транзисторы - его ремонтировали - недоремонтировали и включили - полный алес.
    Полтава
    А какой смысл восстанавливать стойки не проверив плату управления? Или уже?
    В том то и дело, что принесли аппарат после мастера и сказали, что оборваны стойки и ещё чего то. Мне стойки припаять так сказать "на раз" - у меня есть подогревалка плат поэтому проблем никаких. После пропайки стоек просто решил тестером мернуть транзисторы и оказалось что транзисторы в КЗ. Отложил пока - лежит в коробке. Оборваны были все стойки - в районе выходных диодов стойки судя по пайкам припаяли путём долгих мучений. Так что теперь нужно проверять управу и менять транзисторы.
    Полтава
    Так может глянешь на досуге - на твоем аппарате такой блок питания?
    Всё нормально с Вашим БП. На любой импульсник (обратноход) подключите осцилл, и не увидите чистой линии.Переходные процессы + помеха. Всё там нормально, это ветряные мельницы, бороться с ними можно, но бесполезно...
  12. #10
    Вот он
Название: Блок питания.jpg
