Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Помогите с инвертором Rilon профи ARC200
    Пенза
    Отдали мне данный аппарат. Я его включил, он включился, но напряжения на выходе не было, светодиод перегрева не горел. Нашёл два сгоревших диода FR104 в выходном блоке (обведены на фото), заменил. Включил, померил напряжение х.х., оно оказалось почти в два раза больше чем по инструкции 120 вольт (по инструкции 58 В). Через секунд 10 работы на холостом ходу, опять сгорают два этих диода (греются сильно). Так же на сетевой плате греются резистор и варистор, идущие на оптопару и цепочка из терморезисторов (обведены на фото), включенных параллельно контактной группе реле. В чём может быть проблема? Многое уже проверил, ничего не нашёл.
    Кривой Рог
    Возможен пробой выходных силовых диодов-прямой или скрытый(звонится как рабочий,а в итоге неисправный).Результат-повышенное напряжение ХХ.
    Юзаю инвертор Edon-255 и трансформатор KENDE BX1-200-5
    Позисторы 47D15 (черные) греются в нескольких случаях:
    1.При старте аппарата , пока не запустится БП 24 В на верхней плате и через реле времени не включит силовое реле внизу - это штатный режим
    2.Если неисправно силовое реле -.
    3.Если переменное напряжение на входе выше 285-290 В - силовое реле будет отключено и ток первичного выпрямителя будет ограничен цепочкой позисторов - нормальный режим защиты
    Если уверены в нормальной величине напряжения сети - проверяйте отдельно нижнюю плату.
    Пенза
    Силовые диоды прозванивал, звонятся как рабочие. Как можно проверить у силовых диодов скрытый пробой?
    Силовое реле вроде включается, контакты замыкаются (дотрагивался рукой, ощущалось что щёлкает). Так же на реле подавал 24 вольта и омметром прозванивал контакты на замыкание, всё нормально. Попробую проверю ещё раз.
    НСК
    Оживим тему... Имеется Rilon ARC 200mini. При включении работает только вентилятор, светодиот перегрузка и сеть не горят. Напряжение 300В с нижней платы уходит на управляющую верхнюю, 24В на нижнюю не приходит. Мерял напряжение на разьеме (высокочастотное напряжение) верхней платы в сторону средней, ноль.
    Думаю проблема с верхней платой, но куда копать, не понятно?
    Не понятно как работает реле силовое на нижней плате, оно должно быть постоянно замкнуто или нет? У меня силовый выходы постоянно замкнуты. Хотя предполагал, что замыкаться должно при подаче 24В...
    Фото инвертора идентично в посте #319
    какой опыт ремонта электроники,что из приборов есть в наличии?
    Подать на реле 24в и послушать.однозначно неисправна верхняя плата.
    НСК
    Мультиметр и паяльник. Кое-что могу отремонтировать, с микросхемами сложнее. Хочу попытаться сам. Склоняюсь к неисправности источника на 24В, но не нашел схем на платы GC-PM-01-B5 и GC-PH-54T-AO.
    P12005.rar в гуглепоиск,там схемка.
  12. #10
    НСК
    Нашел с названием p12005-__1__721. Названия плат другие и отличие в элементах.
