Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Помогите с инвертором Rilon профи ARC200
    схема подходит или нет,или вам нужно совпадение на 100 процентов.
  2. #12
    НСК
    Еще раз о силовом реле, 24В подавал - оно щелкает. Но контакты постоянно замкнуты. Я правильно понял, что контакты залипли и реле под замену?
  4. #13
    випаяйте,и проверьте выпаяное.
  5. #14
    НСК
    Реле работает. БП на 24В заработал - поменял транс 3878 и кондер 103j630. Включил, а на выходе инвертора 0В... На разьеме выхода на силовую плату соответственно тоже ноль.
    На фото видно два больших кондера, так вот я их еще раньше выпаивал и при этом возле ножек повредил корпус, но не сильно.
    Еще слева на 4 транса идет перемычка - я ее разомкнул на время ремонта, и когда проверял временно поставил клему.
    Может это все повлиять, и куда сейчас копать?
    Последний раз редактировалось Amr; 01.10.2015 в 19:46.
  6. #15
    24 вольта у вас есть?12в?что повредили не видно.померяйте потребление по +24в на перемычке.
  7. #16
    НСК
    Есть 24в и 12в, и 24в на перемычке тоже есть.
  8. #17
    осциллографом владеете?
  9. #18
    отмеряйте напряжения
  11. #19
    НСК
    Осцила нет, но есть мультиметр с измерением частоты. Направьте куда ткнуть?
    И где теперь необходимо отмерять напряжение?
  12. #20
    отмеряйте напряжения здесь пока http://kazus.ru/forums/attachment.ph...2&d=1349442174
    Amr (02.10.2015)
