Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
Тема: Електроды
    николаев
    У меня тоже негативное отношение к Монолитам. Действительно, эти электроды не хотят формировать нормальный шов даже при большом токе - металл просто брызгается, как вода на горячей сковородке. Не знаю, в чем дело - скорее всего в паршивой обмазке. Они не варят даже тогда, когда металл зачищен до металлического блеска. Неплохая замена таким электродам из наших - это электроды Арсенал. Хотя тоже не супер, но шов можно положить вполне качественный.
    Что касается навесов на ворота. Здесь толщина трубы не так важна, как я считаю. Дело в том, что если навесы варить прямо на трубу с хорошим проваром, тогда обязательно поведет сами петли. Лучше всего на петли приварить сначала планку миллиметров 4 или 5 прерывистым швом (чтобы не повело) с обеих сторон и потом можно еще один наложить сверху, а потом эту планку варить к столбам. Проблема приварки петель к столбу заключается в глубоком и узком зазоре, куда не пролазит электрод. Для этого можно взять 2.5 мм Е6010/6011 снизу вверх вертикально (он делает корневой шов с глубоким проваром в зазоре), а потом наложить сверху эсабовским ОК 48.00 диаметром 3.2 мм. Этого вполне достаточно и красиво получится.
    Это сугубо мое мнение и совет. Каждый делает так, как позволяют ему обстоятельства.
    Кривой рог
    Добрый день. Как коллега коллеге хочу авторитетно заявить, перед сваркой старый шов необходимо удалить зачистить свариваемую поверхность от грязи окислов в общем от всего, электроды просушить. А навесы я варю так, беру проволоку приблизительно 2мм обвязываю навес в 4х местах прихватываю по две перехватки на папке и на мамке с другой стороны начинаю варить и не чё не ведёт.
    миргород
    ну способов приварить навесы много и каждый использует свой по ситуации. красивый шов не залог качественно приваренной детали.
    вся беда сварщиков-любителей в том, что электроды мы подбираем не под тип свариваемых деталей (марка стали, толщина), а под имеющийся сварочный аппарат - горит не горит и т.д. то что инвертор палит все электроды, никоим образом не говорит о том, что этим инвертором можно качественно сварить детали. кроме того дома при небольших объемах одно, а на потоке при больших объемах играет роль коеффициент наплавления металла. теже детали, теже электроды но на разных аппаратах дают разную длину шва. один аппарат уложит красивый не широкий шов без брызг, а другой при большом напряжении на дуге будет делать широкий шов и кучу брызг. а электроды совсем не дармовые......
    Черкассы
    Не , ну ёклмн, мой аппарат работает на уровне профессиональных и, соответственно, я им могу варить любыми электродами. Что и делал. Кушает все электроды, и кушает качественно.
    миргород
    вы знаете, я не проф. сварщик, но увлекаюсь этим делом с 90 годов. сам себе изготавливал трансформаторные сварочники и на продажу тоже.
    электродами я раньше пользовался как правило вороваными из коммунальных предприятий и перекупил их сотни килограммов. преимущественно типа мр-3, именно они предназначались для сварки трубопроводов пара, горячей и холодной воды, газопроводов.... цена с рук на эти электроды была бросовая по той причине, что большинство сварочных аппаратов и трансов и инверторов этими электродами не варили. так было до тех пор пока предприятия не накупили инверторов. а так как они не могут позволить купить себе проф. инвертора, а тягать трех-фазники и саки не хотят, то стали они применять другие электроды, преимущественно монолит. и перекупить их недорого и много стало невозможным.
    но не все так плохо оказалось. спустя пару лет на предприятиях опять стали применять вд-306 и им подобные стационарники. и в арматурных цехах тоже не часто увидишь инвертор. да на выезды едут с инвертором по необходимости. а основная причина это качество свариваемых деталей.
    а по части электродов, так все фирмочки завалены некондиционным монолитом, тот который должен идти на переработку. они даже цех такой построили по переработке. только кто их будет перерабатывать когда цену на них догнали до 30 гр за кило. а люди их все равно берут и считают хорошими, в то время когда более лучшие электроды до сих пор продают по 20 гр за кило. но на многих инверторах они не горят...............
    МР-3 не приходилось пробовать , но если УОНИ горят , то МР-3 должны и подавно гореть . Монолит пробовал и ано-36 , и РЦ , да зажигаются , да горят ..., но не нравятся они мне .
    миргород
    на днипре нормально горят
  9. #8
    Так и я о том . У меня 200-тый , УОНИ горят нормально (первым делом опыт проводил , да и куда они денутся , при 65В . ХХ и мостовой схеме) , а МР-3 вообще рутил (или ильменит) , им и подавно суждено на любом аппарате.
  11. #9
    Кривой рог
    Чёто не то. МР-3 майже тоже самое как и АНО-(некоторые)ток название разные, любые сварочники их тянут. Просто развивающейся стране нужно было стока дешёвых эл-дов что доверили их выпускать сразу двум заводам, енто Московский рутиловый и Академии наук(теперешний завод Патона в Киеве), соответственно и брака много. Бывало дадут пачку открыл посмотрел, их даже вытягивать не нужно по торцу видно что обмазка лежит не равномерно по кругу, (по простому козырят) запечатал почку и прямая дорога до перекупщиков. Буду я Аттестованный сварщик таким варить? Электроды МР, АНО мы саломой называли.
  12. #10
    Да , УОНИ (Е7018 ....) это что то . Валик конечно более выпуклый , но зато ложатся как масло , и практически визуально видно как они "впиваются" в металл . А по поводу источников , так даже промышленные выпрямители отличаются в работе , к каждому нужно по своему привыкнуть .
