Электроды с целлюлозным покрытием (для корневых швов) будут плохо зажигаться на ваших 65В, если вообще будут - для них нужно как минимум 75В и выше. Патоновские инверторы с 96В как раз подойдут.
Так тут про МР-3 речь . А целлюлозных по правде не встречал .
Так у нас в отечестве их уже не выпускают со времен распада Совка. Используются только импортные Pipeweld 6010 plus (Эсабовские), или Fleetweld 5+ (Линкольн Электрик). Это быстроостывающие электроды хороши тем, что оставляют очень мало шлака и не провисают соплями в зазор стыка трубопроводов - это потому их используют, чтобы не зачищать шов изнутри трубы так как это почти невозможно сделать на длинных участках.
Даже Патон их не выпускает - смотри здесь их каталог http://paton-ozsm.com.ua/produkcija_...ih_stalej.html
Последний раз редактировалось ua_bender; 18.02.2015 в 22:38.
дома я инвертором практически не работаю, только по необходимости на выезде и то если нету 3-х фазной сети. но инверторов перебрал много пока не остановил свой выбор на Днипре-мини по причине исполнения по мостовой схеме, да и по цене. он более всего подходил под мои нужды. у него ХХ 56 вольт по паспорту.
но также я испытывал и косой мост со слабеньким дросселем. напруга на ХХ 90 вольт, а по ослику 100-110 в пике. электроды горят все абсолютно, и сырые и без обмазки...... но сварить что либо толстое ой как не просто. электрод горит, металл расплавляется и ложится без прогрева широким швов. а достаточного тока нету...... сходил к ребятам на сварочный пост. напряжение ХХ отдельно выставляется, напряжение под нагрузкой тоже отдельно. совсем другая картина получается. да с помощью недорогого инвертора можна добиться нечто похожего на сварку, но.........
Возможно проблема была не в инверторе - это скорее всего - а в электроде или полярности. Для толстого металла нужно использовать прямую полярность (электрод отрицательный), тогда прогреваться будет металл, а не электрод, и сгорать он тогда будет не так шустро. Влияет также тип электрода - они деляться на электроды глубокого, среднего и слабого провара. Это обеспечивает тип обмазки электрода. Например, электродом Е7018 (типа ОК 55.00, 48.ХХ, FOX EV 50) диаметром 2.5 мм можно варить лист металла толщиной включительно до 8 мм (проверено на судостроительном заводе) - это электроды среднего провара. Если возьмете рутиловые типа наших АНО (Е6013), даже 4 мм не обеспечат качественное соединение - это электроды слабого провара.
Что касается ТОНКИХ настроек форсажа и времени - это финты для очень продвинутых. В принципе, нормальный инвертор уже имеет автоматические настройки под номинальные режимы, которых вполне достаточно.
Да , УОНИ (Е7018 ....) это что то . Валик конечно более выпуклый , но зато ложатся как масло , и практически визуально видно как они "впиваются" в металл . А по поводу источников , так даже промышленные выпрямители отличаются в работе , к каждому нужно по своему привыкнуть .
так пишут в бумаге
Сварочный инвертор Днипро-М mini MMA 200
Напряжение - 220 В
Номинальная частота - 50 Гц
Напряжение холостого хода - 56 В
Выходное напряжение на сварочной дуге - 28 В
Сварочный ток - 20-200 А
Сварочный ток (ПВ 60%) - 200 А
Диаметр электрода - 1,6-4,0 мм
Класс защиты - IP 21
Коэффициент мощности - 0,93
КПД - 85 %
Класс изоляции - B
Вес - 4,3 кг
56 - 65 туда - сюда
Штука в том что в паспорте на аппарат такой параметр не указан , а данные на сайтах - магазинах ... , ну вобщем вы в курсе.
