Страница 48 из 51 ПерваяПервая ... 38 46 47 48 49 50 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 510
Тема: SSVA-MINI «САМУРАЙ»
  1. #471
    kovigor
    "Ага, резать и варить половинками. Шутка. "
    А какая сложность располовинить электроды (тонкие, 2 мм) для таких работ?
    1 кг нарезается за 20 минут с зачисткой зоны зажима. Потеряется 1,5 см всего то.
    У меня такие заготовлены, примерно с 0,5 кг.
    Мне не лень подготовить инструмент и расходники, зато качество и скорость работ намного выше.
    А для сохранности левой перчатки применяю деревянную хваталку - прищепку.
    И в начале сезона весь инструмент профилактирую, держак и кабели и сам аппарат.
    Что бы потом не париться.
    kovigor (27.03.2020), Xort01 (27.03.2020)
  3. #472
    Спасибо, приму к сведению ...
  5. #473
    Не надо воспринимать все буквально . Швы сгорают от ультрафиолета , не следует лезть рукой в самое пекло . Все спилковые краги дерьмо сами по себе . Лучшие краги или перчатки из белой гладкой кожи
    В общем, более или менее понятно. Спасибо. Потеплеет - попробую ...
  7. #475
    "Лучшие краги или перчатки из белой гладкой кожи"
    Как то по случаю купил пару светлосерых спилковых краг, совсем дешево, спилка толстая и мягкая. А на руке сидели с перекосом, пришлось чуть перешить.
    Тогда и нашил на левой на указательном пальце накладку из белой мягкой (то ли от куртки. то ли от перчаток).
    Шил кевларовой нитью.
    Нормально.
  8. #476
    1. Грубо говоря, "плюс" всегда греется сильнее. Прямая полярность - это плюс на детали и минус на электроде. Тонкий металл лучше варить на обратной полярности, при этом он будет греться меньше и прожечь его будет сложнее.
    2. У профессиональных ПАТОНов хот старт и аркфорс можно выключить.
    3. Антиприлипание на тонких электродах может не работать - у них большое (относительно) сопротивление, и аппарат воспринимает прилипание как норму. То же и с горячими электродами - с ростом температуры сопротивление металлов растет -> сопротивление горячего электрода больше, чем холодного, поэтому аппарат, как вы поняли, опять же видит не прилипание, а норму. А тем более - если раскалить электрод докрасна ...
    А теперь по порядку.
    1) Плюс точно греется сильнее. А то, что вы написали в п.1 последнее предложение - эти сказки расскажите дедушке Патону, а также специалистам, которые писали НОРМАЛЬНЫЕ книжки ( для ПТУ, техникумов ), а не цветную беллетристику, которой и вы начитались. Тонкий металл лучше сваривать именно на ПРЯМОЙ полярности (да-да, минус на электроде) - меньше прожигов .
    2) У меня ВДИ 200 Е, а не профи Патон.
    3) Антиприлипание адекватно работает и на Патон ВДИ 200Е , и на Самурае, не один килограмм двойки спалил. А антиприлип не работает именно только с одним видом электродов, которые у меня лежат в ящике, и Патон , и Самурай одинаково.
    А по поводу резать электроды - таки да, когда надо было - резал двойку пополам, т.к. точнее можно вести . Я думал, что это у меня кривые руки и трясутся, ан нет, оказывается и уважаемые форумчане тоже режут.
    Qwazar (30.03.2020)
  10. #477
    kovigor
    100% ! Я болгаркой резал, пять секунд дела, одна половинка уже зачищена, а другую оббиваешь сварочным молоточком пару ударов и усьо....
  11. #478
    Все режу и зачищаю болгаркой в станине монтажки.
    В ряд сложил, отчертил, проворачивая электрод срезаешь обмазку в месте нового хвостовика и в месте разреза, потом разрезаю. То есть зачистка тем же кругом.
    Кстати Фрунзе-электрод (Сумы) выпускает электроды SF 6013 (АWS А5.1:Е6013 ISO:Е38 2 RС 11) ТМ Сумы-Электрод д.2 мм в пачках 1 кг длиной 250 мм
    http://frunze-elektrod.com/new/conte...%D1%8B-SF-6013
    Брал :https://weldmarket.online/shop/elekt...d-2-mm-up-1kg/
    Вот закончится катавасия буду пользовать, по результатам отпишусь.
    Анатолий (31.03.2020)
  14. #479
    "Тонкий металл лучше сваривать именно на ПРЯМОЙ полярности (да-да, минус на электроде) - меньше прожигов ."
    Скажем иначе : на обратной полярности провар лучше )
  16. #480
    100% ! дуга уже, но проплавляет глубже. Почему и тонкий металл на прямой, а толстый - на обратной. (для меня толстый - это от 5 и больше мм)
