Показано с 1 по 10 из 510
Тема: SSVA-MINI «САМУРАЙ»
    Николаевка
    всем привет!вот и я добрался до покупки инвертора(мозг кипит от выбора каждый хвалит свой).остановился на двух:Элсва ВД 160и или SSVA-mini Самурай.склоняюсь в сторону SSVA-mini Самурай+пусковое+Подключен ие полуафтомата.говорят что заводить машину с электронной начинкой (компютером)не рекомендуют,можно или нет.может кто сталкивался?
    Зарегистрированный Аватар для Пан Коцький
    Тернопіль
    Цитата Сообщение от axmedsania Посмотреть сообщение
    ...склоняюсь в сторону SSVA-mini Самурай+пусковое+Подключен ие полуафтомата.говорят что заводить машину с электронной начинкой (компютером)не рекомендуют,можно или нет.может кто сталкивался?
    Я також зараз приблизно перед таким вибором. І теж схильний більше до Самурая. Пишуть і показують в відеороликах, що Самурай стабільно працює на малих струмах - це для мене важливо, маю намір не тільки стелажі з кутників варити, з бляхою теж працюватиму. Цікаво, чи можуть цим похвалитися конкуренти (Елсва, Шмель 180-й, китайці...)? Хоча, то скоріше в темах конкурентів треба питати.
    Если говорить китайских аппаратах, то учитывая, что у них заявленные токи завышены, то на пониженном напряжении вы будете сильнее ощущать "нехватку тока", и соответственно продолжительность сварки будет меньше... В принципе Самурай и Шмель практически одинаково реагируют на пониженное напряжение. Единственное что, - у Шмеля небольшой запас мощности - 180А
    Тернопіль
    Я мав на увазі не роботу при пониженій напрузі живлення, а зварку малими струмами (20А) тонкого металу електродами 2мм. Стабільність дуги при мінімальних робочих струмах. По Самураю таке відео в мережі є, по конкурентах - не бачив.
    Я тоже не видел, но основные характеристики (минимальный ток) тоже помогает понять, какой инвертор будет лучше сваривать тонкий металл: Самурай - 5 ампер, Шмель - 10 ампер, Элсва - 30 ампер.
    VEDMIDb (19.10.2018), Пан Коцький (08.04.2014)
    Тернопіль
    То характеристики. Реально при 5А электрод плавиться не будет. Ну да ладно, меня убеждать уже не надо. Выбор уже сделан, ксати в пользу Самурая. Уточню лишь пару мелочей:
    1) сечение входящих в комплект кабелей?
    2) длина сетевого шнура?
    Сечение 10мм - честных, фурнитура Абикор Бинцель, длину сетевого шнура завтра замеряю точно - отпишусь
    с.Шевченково ,Звенигородский р-н
    Я пытался варить тонкий металл Днипро-М, - ниче не вышло, - из-за форсажа при поджиге дуги со старта дырка. Пробовал просто на малом токе варить - впринцыпе можно, но сначала дырка, а дальше кое-как шов ложится. Как с этим у Самурая, при поджиге дуги дырок не нажжет????
  12. #9
    Років 3 назад тому всім тут голову морочив я з вибором інвертора. Купив прислухавшись порад Самурая і ні на мить ніколи не пожалкував. Варю дома в місті і в селі - безвідказний апарат. Так що рекомендую всім.
    Сварной2016 (26.02.2018)
  14. #10
    Сейчас придет Qwazar и скажет что ССВА гавно и нужно покупать только Патон ВДИ, желательно серии Р (потому что только сварка от Патона варит! он ими обвесился со всех сторон и варит в три держака...)
    Анатолий (01.03.2018)
