Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Ищу схему сварочного аппарата HAMMER AC WELDER BX1-250C
    Кишинёв
    Перемотал первичную обмотку кинул ПЭТ-155 2.12мм Делал зарисовку подключения не могу найти Помогите с подключением
    Аппарат, я так понял трансформаторный?
    Если с механической регулировкой тока - то первичка один конец через теплушку , а затем оба конца в сеть через выключатель. Лампа перегрева параллельно выводам теплухи. Кулер - на сеть после выключателя ( до теплухи).
    Кишинёв
    дело в том что первичная обмотка состоит из 3 ёх обмоток 1-46640мм\ 2-44620мм\ 3-16750 так же есть галетный переключатель с тремя положениями 1-220 в\ 0 \ 2-380в как быть?
    Считаем трансформатор :
    446+446+167=1059 вит.
    Все это дело последовательно на 380 >> будет 2, 67 вит /вольт.
    "Откидываем одну секцию на 446 >> будет 613 вит.
    Делим на 2, 67 >> получаем 229 ( т.е. 230 вольт) - то что доктор прописал.
    Следовательно - все последовательно на 380, а без одной секции 446 - на 220.
    Исходя из сечений приведенных Вами - откидываем ту, что
    2-44620мм
    Где-то так.
    Кишинёв
    А куда подсоединяется кондёр неполярный с параллельным резистором и зачем
    Что на кондере написано?
    Кишинёв
    как всё это подсоединить к 220в и к 380вНажмите на изображение для увеличения
    Только сейчас обратил внимание, что вы дали не количество витков , а длину провода на каждую секцию...
    Дайте количество витков в секциях.
    Тогда определю какие куда.
    Последний раз редактировалось Andt61; 14.04.2013 в 17:45.
    Кишинёв
    Количество витков к сожелению не считал А к 380в это как к двум фазам сколько должен потреблять трансформатор на холостом ходу от сети 220в в амперах И зачем переключатель S 1
    Последний раз редактировалось serjiosan80; 14.04.2013 в 20:20.
  12. #10
    Кишинёв
    Подщитал примерное колличество витков 1=144-152\ 2=108-114\ 3=30-36
