Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Ищу схему сварочного аппарата HAMMER AC WELDER BX1-250C
    Кишинёв
    Перемотал первичную обмотку кинул ПЭТ-155 2.12мм Делал зарисовку подключения не могу найти Помогите с подключением
    Аппарат, я так понял трансформаторный?
    Если с механической регулировкой тока - то первичка один конец через теплушку , а затем оба конца в сеть через выключатель. Лампа перегрева параллельно выводам теплухи. Кулер - на сеть после выключателя ( до теплухи).
    Кишинёв
    дело в том что первичная обмотка состоит из 3 ёх обмоток 1-46640мм\ 2-44620мм\ 3-16750 так же есть галетный переключатель с тремя положениями 1-220 в\ 0 \ 2-380в как быть?
    Считаем трансформатор :
    446+446+167=1059 вит.
    Все это дело последовательно на 380 >> будет 2, 67 вит /вольт.
    "Откидываем одну секцию на 446 >> будет 613 вит.
    Делим на 2, 67 >> получаем 229 ( т.е. 230 вольт) - то что доктор прописал.
    Следовательно - все последовательно на 380, а без одной секции 446 - на 220.
    Исходя из сечений приведенных Вами - откидываем ту, что
    2-44620мм
    Где-то так.
    Кишинёв
    А куда подсоединяется кондёр неполярный с параллельным резистором и зачем
    Что на кондере написано?
    Удачи!
    драбов
    схему BX-1-250c загрузить не удалось, потому постараюсь описать.
    Галетный выключатель имеет 16 клемм.В положении 220 замыкаются 5-6,9-10,11-12,13-14,15-16 клеммы.
    В положении 380 замыкаются 1-2,7-8,13-14,15-16.
    На нем есть две постоянные перемычки, которые соединяют клеммы 2-6, и 7-9-11-15.
    К переключателю подсоединяется все остальное: сеть 220/380 к 14 и 16 клемме,кулер к 10 и 13, конденсатор и паралельный ему резистор к 8 и 10,
    лампа "сеть" к 9 и 13,тепловое реле и паралельно ему лампа "перегрев" к 6 и 13, трансформатор первая(большая) часть первички к 5 и 9,
    а вторая часть первички к 1 и 5 (внимание ! к клемме 5 надо подключить конец первой части и начало второй,чтобы в режиме 380 они были включены последовательно). Вот и все, вторичка - на дугу. Первичка намотана проводом с диаметром 2мм. вторичка 5 мм. Удачи!
    Последний раз редактировалось DVG; 31.07.2015 в 08:50.
