Показано с 1 по 10 из 1410
    В таком случае на прихватке варится кусок арматуры или чего-то подходящего из металла, а к нему уже крокодил . Потом отламывается после сварки...
    Как вариант, можно еще проще, чтоб не варить кусок арматуры, это использовать готовую массу струбцину под сварку (минусом есть ее цена) или же дешево и сердито обычной столярною струбциной притягивать кусок медной или латунной полосы скажем шириной 20-30мм, толщиной 6-10мм и длинной 80-100мм к столбику, и уже к полосе подключатся обычным крокодилом массы.
ID:	7907   Нажмите на изображение для увеличения
Название: professionalny-j-svarochny-j-zazhim-massy-strubczina-na-toki-do-600-amper-abicor-binzel-513-0024.jpg‎
ID:	7908   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7909   Нажмите на изображение для увеличения
    Andruha (30.06.2018), temych_p (30.06.2018)
