Страница 125 из 141 ПерваяПервая ... 25 75 115 123 124 125 126 127 135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1410
  1. #1241
    Зарегистрированный Аватар для temych_p
    Харків
    Можешь поменять электрододержатель на ESAB Eco Handy 200, это будит большим плюсом в удобстве сварки
    так, думаю про це. але ще не вирішив, що краще - есаб, есаб комфорт або binzel DE2200
    Элсва ВД-180И + Forte 8000
  2. #1242
    Плоскогубцы наше все )))
    Держак не тот расходник на котором стоит заморачиваться .
    Лучше приобрести для начала 5 метров провода на держак . Потому как если будешь варить 2-х метровый забор или нечто подобное аппарат будет стоять прямо по ногами и все искры будут сыпаться на него . А из родного провода сделай удлинитель который можно будет прижелании подключить к любому из силовых проводов
    temych_p (30.06.2018)
  5. #1243
    Харків
    Який кабель краще купляти? 5м - на тримач, а на масу залиши стокові 2м?
  6. #1244
    Родной с держака 3-х метровый поставить на массу , из родной массы сделать удлинитель 2-х метровый , на держак купить 5 метров . Тогда при желании ты сможешь делать кабеля 5+5 или 3+7 . Это даёт большую степень свободы . Особенно при сварке ворот , калиток , заборов и т.д .
    Иначе ты больше времени в течение дня будешь сварочник переставлять с места на место , но повторюсь , главное в том что сварочник не находится в рабочей зоне где летят брызги от сварки и срань от турбины .
    Тут провода 6+6 и мне было мало )))
Название: 517386438_4_1000x563_svarochnye-raboty-payka-tverdymi-serebryanymi-pripoya-biznes-i-uslugi_rev00.jpg‎
    temych_p (30.06.2018), Анатолий (30.06.2018)
  8. #1245
    Техас, Ровенская обл.
    В такой гараж и комбайн загнать можно...
  9. #1246
    Харків
    Перевірив магнітом масу - залізо Перевірив тримач - залізо "під латунь"... Краще б взагалі без дротів продавали, або на вибір - фірма і лайно...
  10. #1247
    А говори ли ж... если хотите толковый комплект, нужно делать САМОМУ! Если кабеля новые, продай все гамузом и собери себе нормальный комплект
    Микитович (03.07.2018)
  12. #1248
    Ничего криминального нет абсолютно , ну вообще ничего
    Знач варить по краске и ржавчине , гавенными дешевыми электродами прицепив массу на соплях на такуюже краску или ржу это в пределах нормы , а вот держак металлический , а не латунный это бл... Вселенская катастрофа .
    Херней , извиняюсь за выражение , вы занимаетесь выискивая блох
  13. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Master888 (04.07.2018), temych_p (03.07.2018), ЛеоНик (04.07.2018), Микитович (03.07.2018)
  15. #1249
    Харків
    може й так, але чомусь на фірмових тримачах та масах не використовують залізо
    я зачищаю, бо досвіду так варити не маю не зачищаючи
    моноліт, самі дорогі, які були на ринку. ЕСАБ не знайшов.
    тоді і кабелі можна використовувати дешеві, "омедненные", як у нас говорять
    Купляв апарат за 3000, вважав, що не прийдеться щось міняти. Так можна було і Дніпро в двічі дешевше купити і варити так само. Але...
  16. #1250
    Свари что-то железным зажимом , а потом латунным и расскажешь где и в чем конечный результат стал лучше .
    Надеюсь что держак самая большая проблема у тебя при сварке . ИМХО (Имею Мнение Хрен Оспоришь ))))
