Показано с 1 по 10 из 1410
    Выбирал между Патоном и Элсой, заказал Элсву -160. В Патоне смутило верхнее расположение платы-над радиаторами и отсутствие дросселя. В Элсве плата сбоку и алюминиевый дроссель имеется,и схемка попроще.
    Связался с менеджером, он тоже подтвердил мой выбор. Благодаря форуму взял по «старой» цене. Получил комплект оперативно. Но сразу появились вопросы..:
    1. Одна ножка валялась отдельно – ладно,прикрутил. Почему под саморезы не ставите шайбы - для себестоимости это же копейки.
    2. Нанесенные подписи двойные, с 1-го разу не вышло видимо, читается не очень. А два выключателя не подписаны вообще(Где Сеть, где «грязный металл») , о назначении можно узнать из инструкции по тексту с ошибками.
    3. Самый важный. На корпусе аппарата сзади нет таблички с характеристиками и номером!
    Это сейчас у Элсвы на всех инверторах так или мне такой попался «предновогодний» от 29.12??? Как с гарантией в этом случае. С менеджером свяжусь позже, а здесь пишу непосредственно представителям Элсвы.
    Анатолий (22.01.2018)
