Показано с 1 по 10 из 1410
    Зарегистрированный Сварщик
    Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
    Цитата Сообщение от Sasha-Ark Посмотреть сообщение
    лысый чето я не пойму, судя из Ваших предвзятых сообщений Вы либо слабо разбираетесь в электронике, либо кто-то из разработчиков Элсвы Вам под дверью насрал
    Ближе к последнему. Но не под дверью, а вообще, притом продают это впечатлительным домохозяйкам как сварочные аппараты. Стараниями вот таких деятелей и внедряется мнение, что отечественное - это дерьмо ещё хуже китайского.
    Многослойное производство плат это не круто, это необходимость в случаи если очень мало места для платы если былаб необходимость сделать плату Элсвы как спичечный коробок тогда я уверен они сделалиб минимум 2 слоя, а то и 4.... К томуже металлизация отверстий применяется только на платах с 2 и болие слоями...
    Экономия места тут вообще не при чём ни грама ни разу. Пайка в отверстия без металлизации имеет механическую прочность, приемлемую разве только для чего-то живущего в квартирном уюте на тумбочке, всякие там телеки-видики-плэйеры и тп. фигня. А в устройствах вроде сварочных аппаратов это может быть только в случае, если производитель заведомо гонит фуфел по принципу "лишь бы как-то продержалось срок гарантии". Есть ещё ряд факторов, но вряд ли это стоит с вами обсуждать, упомянутого более чем достаточно.
    Так можно писать о чем угодно, аргументов ноль.... Пусть даже китайцы которые делали это реле приукрасили его параметры в два раза его все равно будет достаточно для коммутации сетевого напряжения...
    Аргументы валяются в ящиках на нескольких известных мне производствах, не знают куда деть это щасте. Подскажу им, чтоб подарили их Элсве, пусть те порадуют любимых клиентов. Конешно его достаточно "для коммутации сетевого напряжения", раз сто закомутирует, ну может двести.
    О чем Вы пишете Вы трансформаторы военного производства видели вообще.... там давным давно фторопласт применяется, а в бытовых аппаратах его не применяли так как он достаточно дорогой.... Фторопласт плывет бугагага
    И с этого места все сразу поняли, что Элсва на самом деле аппарат не бытовой, а военный, просто производители это тщательно скрывают. Действительно "бугага".
    Если бы этот аппарат был похожем на совковый то вес его был бы минимум килограмм 15-20
    "Ну, барин, тут без помошника не обойтись" (с) из к/ф "Формула любви".
    Как я понимаю третье место нужно для болие мощного варианта инвертора 180-200А,а плата у них просто одна и та же что и в 160А.
    Ещё раз: Три таких конденсатора - это минимум для аппарата на 160А. Причом это для не самых плохих конденсаторов, а в Элсве ведь скорее всего какая-нить дешовка вроде Capxon, Elzet или тп. фуфел.
    KBPC5004.pdf Тут все написано 50А на 1000В, тут такой запас что его ниче не убьет.... и кстати этот мост самый мощный из своей линейки...
    Так что уважаемый лысый Ваше замечание абсурдно....
    Ну если вы даже знаете, что такое даташыт, то посмотрите аналогичные диодные мосты в таких же корпусах у ведущих в этой отрасли производителей, ну например у Fairchild, ST, Vishay и тп.. И возможно вы заметите, что не смотря на своё технологическое лидерство, как они ни тужатся, но такие диодные мосты у них получаются только на ток до 35А, не более, хоть ты тресни. Видимо им нада ещё сильно потренировацца до всяких мутных контор "рога и копыта", что лехко и запросто клепают эти мосты на 50А (а если какой-нить элсве понадобятся на 75-100, ну вдрух, то быренько сбацают и такие). Это если исходить из написанного на заборе. А реально картина обратная: вот этим шняжкам типо KBPC5010 даже о тех же 35А можно только помечтать, они дохнут на гораздо меньшем токе, и в Элсве работают на своём крайнем пределе.
    Последний раз редактировалось лысый; 19.07.2011 в 14:38.
