Показано с 1 по 10 из 1410
    Всем привет!
    Праздник свершился, подарок торжественно вручен, в следствии чего отец был доволен как слон. Пару фоток по этому поводу:
    Утром начали тестировать, сразу взяли стрелочный тестер воткнули в туже розетку что и инвертор что определит на сколько сеть садит этот чудо аппарат. Электрод 3мм ток 120А отец сразу начал варить, дуга ловится очень легко, шов получается очень четкий, разбрызгивание металла не наблюдается. Сеть просадило до 180в, но при этом работал компьютер и ИБП лишь иногда переходил в режим повышения напряжения переходов на АКб не намечалось, сразу хочу отметить что проводка в доме не очень и именно по этому я выберал Элсву ВД-160, хотя изначально хотел ВД-161 но она пока не доступна, еще я остановился на этой модели так как наш дом находится в центре частного сектора и при этом является крайним в линии электроснабжения и когда отец варил промышленной трансформаторной сваркой и сваркой нашего с отцом производства "тороид из статора электродвигателя и далее выпрямитель на диодах и тиристорах с выходным дросселем" соседи приходили и жаловались что мы всю линию садим. Потом как-то к нам приходил сварщик с сварочным инвертором "Урал" и в нашей сети он работал нормально и сеть садил не сильно (но сильнее чем ВД-160) и тогда я с братом решили подарить отцу на День варенья сварочный инвертор.
    Я тоже опробовал аппарат и скажу что я второй раз брал электрод в руки (первый раз из самопальной сваркой о которой я писал выше) и скажу что у меня шов получился ну чуть хуже чем у отца, но для второго раза он был просто превосходным мне очень понравилось дуга ловится очень легко и шов ложится четко...,а еще чуть не забыл один раз у меня электрод все же залип, но из аппарата не было никаких подозрительных звуков (как писал кто-то выше на форуме) электрод оторвал и пошел варить дальше.
    Отца Anatoliy-Ark я на форуме зарегистрировал так-то будем ждать отзывов от него ведь он является истинным пользователем сего девайса.
    лысый чето я не пойму, судя из Ваших предвзятых сообщений Вы либо слабо разбираетесь в электронике, либо кто-то из разработчиков Элсвы Вам под дверью насрал
    Плата односторонняя без металлизации отверстий. Даже у жутко экономных кетайсев такое встречается только в отдельных экстремально фуфлыжных аппаратах.
    Многослойное производство плат это не круто, это необходимость в случаи если очень мало места для платы если былаб необходимость сделать плату Элсвы как спичечный коробок тогда я уверен они сделалиб минимум 2 слоя, а то и 4.... К томуже металлизация отверстий применяется только на платах с 2 и болие слоями... А в космических и авиа технологиях применяют не просто металлизацию отверстий в них еще и позолоченные пистоны вставляют расклепанные с двух сторон и это тоже необходимость.... так что Ваше замечание просто абсурдно.
    Подобные реле нормальные - довольно дорогие. А дешовые - такое же дерьмо, как и те кнопки. Что на них написано можно не смотреть, там как на заборе, может быть что угодно.
    Так можно писать о чем угодно, аргументов ноль.... Пусть даже китайцы которые делали это реле приукрасили его параметры в два раза его все равно будет достаточно для коммутации сетевого напряжения... Ну пускай даже оно згорело пошел на радио рынок и купил за 20 грн.... это явно не проблема учитывая стоимость аппарата тем болие производитель гарантию дает и жалоб по этому поводу тоже пока нет....
    Ещё фторопласт оч. хорошо плывёт и продавливается под давлением, и потому для межслойной изоляции не используется. Но доблестным элсвовским технологам на подобную ерунду конешно плюнуть и растереть.
    О чем Вы пишете Вы трансформаторы военного производства видели вообще.... там давным давно фторопласт применяется, а в бытовых аппаратах его не применяли так как он достаточно дорогой.... Фторопласт плывет бугагага
    Совком там разит за версту, причом эдаким кооперативным совком времён рассвета перестройки. И зарубежным компонентам этот фан сроду не забить.
    Если бы этот аппарат был похожем на совковый то вес его был бы минимум килограмм 15-20
    Ещё одно место там просто потому, что вообще-то меньше чем три таких конденсатора туда ставить ну никак нельзя. И они это тоже знают, но в последний момент схему "перетрахнули" (с) Лукашенко на предмет соответствия главной линии партии "а не забыли ли мы где-нить сэкономить ну ещё хоть несколько баксов", с понятным результатом. А что два конденсатора там будут перегружены совсем запредельно, так на таком общем фоне это и правда не так уж важно.
    Как я понимаю третье место нужно для болие мощного варианта инвертора 180-200А,а плата у них просто одна и та же что и в 160А.
    Тут думаю что разработчики должны кинуть свои пять копеек.
    Ещё обратите внимание на мост KBPC5010 в первичном выпрямителе. Если эта шняжка не сдохнет со звуком "чавк" на токе ампер 25, то можно сильно радоваться. Полный ток на входе Элсвы где-то такой же или чуть больше.
    KBPC5004.pdf Тут все написано 50А на 1000В, тут такой запас что его ниче не убьет.... и кстати этот мост самый мощный из своей линейки...
    Так что уважаемый лысый Ваше замечание абсурдно....
    Это мое личное мнение можете согласится, а можете нет... но Элсва ВД-160 это лучший выбор за свои деньги....
    Зарегистрированный Сварщик
    Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
    Ближе к последнему. Но не под дверью, а вообще, притом продают это впечатлительным домохозяйкам как сварочные аппараты. Стараниями вот таких деятелей и внедряется мнение, что отечественное - это дерьмо ещё хуже китайского.
    Экономия места тут вообще не при чём ни грама ни разу. Пайка в отверстия без металлизации имеет механическую прочность, приемлемую разве только для чего-то живущего в квартирном уюте на тумбочке, всякие там телеки-видики-плэйеры и тп. фигня. А в устройствах вроде сварочных аппаратов это может быть только в случае, если производитель заведомо гонит фуфел по принципу "лишь бы как-то продержалось срок гарантии". Есть ещё ряд факторов, но вряд ли это стоит с вами обсуждать, упомянутого более чем достаточно.
    Аргументы валяются в ящиках на нескольких известных мне производствах, не знают куда деть это щасте. Подскажу им, чтоб подарили их Элсве, пусть те порадуют любимых клиентов. Конешно его достаточно "для коммутации сетевого напряжения", раз сто закомутирует, ну может двести.
    И с этого места все сразу поняли, что Элсва на самом деле аппарат не бытовой, а военный, просто производители это тщательно скрывают. Действительно "бугага".
    "Ну, барин, тут без помошника не обойтись" (с) из к/ф "Формула любви".
    Ещё раз: Три таких конденсатора - это минимум для аппарата на 160А. Причом это для не самых плохих конденсаторов, а в Элсве ведь скорее всего какая-нить дешовка вроде Capxon, Elzet или тп. фуфел.
    Ну если вы даже знаете, что такое даташыт, то посмотрите аналогичные диодные мосты в таких же корпусах у ведущих в этой отрасли производителей, ну например у Fairchild, ST, Vishay и тп.. И возможно вы заметите, что не смотря на своё технологическое лидерство, как они ни тужатся, но такие диодные мосты у них получаются только на ток до 35А, не более, хоть ты тресни. Видимо им нада ещё сильно потренировацца до всяких мутных контор "рога и копыта", что лехко и запросто клепают эти мосты на 50А (а если какой-нить элсве понадобятся на 75-100, ну вдрух, то быренько сбацают и такие). Это если исходить из написанного на заборе. А реально картина обратная: вот этим шняжкам типо KBPC5010 даже о тех же 35А можно только помечтать, они дохнут на гораздо меньшем токе, и в Элсве работают на своём крайнем пределе.
    Последний раз редактировалось лысый; 19.07.2011 в 14:38.
    Все в мире меняется... а Коха - никогда.
    Ну ладно, я уже полтора года занимаюсь реализацией Элсв. Ни разу, ни один из покупателей Элсва не принес гарантийный аппарат с (работающем на крайнем пределе) пробитым мостом.
    А у меня тут черная Элсва завелась
Название: Черная Элсва.jpg
    класс, красиво (мне страшно нравится черный матовый цвет)!
    можно в два раза дороже продавать, как коллекционную
    Более того, из-за сдохших тех двух конденсаторов в силовом питании, что вместо трёх, из-за слабых паек в одсторонней плате тоже ни один ни разу не принёс, я правильно угадал?
    И очевидный вывод из этого, а то похоже вы его озвучить стесняетесь: кто ставит нормальные диодные мосты, сколько положено конденсаторов, использует платы с металлизацией отверстий - те просто дураки все.
    мы продаем Элсвы, наверное, дольше чем ВДИ, и, да — ни одного инвертора не принесли (не прислали, не привезли, ...) с проблемами, вызванными конденсаторами.
    основные проблемы, которые встречались — это некачественные транзисторы (были некоторые партии в прошлом), проблемы с антистиком (которые уже решены изменением схемы), было немного проблем с блоком питания (которые тоже решены).
    иногда возвращают инверторы с вылетевшими варисторами — т.е. явно из-за перенапряжения.
    бывают случаи, когда инверторы подвергаются чрезмерному силовому воздействию, которому могут успешно сопротивляться только очень дорогие аппараты.
    никогда сами по себе не выходили из строя ни диодный мост, ни реле, ни конденсаторы, ни, тем более, односторонняя плата.
    Sasha-Ark (20.07.2011)
