Страница 124 из 141 ПерваяПервая ... 24 74 114 122 123 124 125 126 134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1410
  1. #1231
    За мусор +100500 , а так-же будет очень интересно если вдруг придется варить позже в том месте где этот магнит был прилеплен ранее .
    Зарегистрированный Аватар для temych_p
    Харків
    На кой нужна магнитная масса ?)
    Є, наприклад, опори паркану - труба 80-120. Як до неї під’єднати масу, якщо зверху в цю трубу вставляю трохи тоншу и заварюю? Одного разу притягнув крокодила поволокою до труби, но це зовсім не правильно.
    Последний раз редактировалось temych_p; 30.06.2018 в 13:43.
    Элсва ВД-180И + Forte 8000
  4. #1233
    Харків
    вообще качество не фонтан и желает лучшего…
    Если для себя брать, то только ESAB или ABICOR BINZEL естественно только оригинал!
    200-250 коштує тримач binzel 2200, навіщо в комплект ставлять лайно? Комплектний може не самій гірший, якщо не чугун фарбований, то гривень 120 на барабані такий. Але, економія 100 грн, при виготовленні ще й менше на кількості.....
    А самі байонети на апараті та дротах варто міняти на esab/binzel?
    Сразу подумай сколько мусора будит ловить магнитная масса и как ты будишь ее чистить, лично я отказался от этой затеи, добротная прищепка решает все задачи на 100%
    якщо Esab таке виробляє, про щось вони думали? Дивився відео, нібито немає там проблем зі сміттям, знімається рукою та й все...
  5. #1234
    В таком случае на прихватке варится кусок арматуры или чего-то подходящего из металла , а к нему уже крокодил . Потом отламывается после сварки . Дёшево , надёжно и проверено временем и не одним поколением сварщиков .
    . Все эти магнитные массы хрень , особенно по грязному , ржавому или крашенлму металлу .
    Байонеты оставь в покое
    Andruha (30.06.2018), Сварной2016 (30.06.2018)
  7. #1235
    Харків
    Дякую. Я вже думав щось зробити по принципу хомута для таких задач. Зачистити трубу, натягнути хомут і до нього масу. На ринку є непогані товсті хомути з нержавійки. може з них спробувати ?
  8. #1236
    Не надо изобретать велосипед , тем более что нержавейка не годится из-за высокого удельного сопротивления
    temych_p (30.06.2018)
  10. #1237
    Цитата Сообщение от temych_p Посмотреть сообщение
    200-250 коштує тримач binzel 2200, навіщо в комплект ставлять лайно? Комплектний може не самій гірший, якщо не чугун фарбований, то гривень 120 на барабані такий….
    Стоимость аппарата имеет первоочередное значение, вот и экономят на ВСЕМ что могут… 80-90гривн стоит копия на бинцель, я недавно смотрел на Барабане
    …А самі байонети на апараті та дротах варто міняти на esab/binzel?
    На аппарате???? Это что-то новенькое… мой Вам совет: не нужно лезть туда, куда Вас не просят!
    По поводу на кабеле, не вижу в этом необходимости, Латунь везде одинаковая.
  12. #1238
    Харків
    на барику нічого не має нормального, мотлох один
    _http://abiznes.com.ua/catalog/kompl-posta-elektrodugovoy-svarki-i-rezki/filter/manufacturer-is-abicor+binzel/apply/
    якщо виробник заощадив на всьому, то іноді варто щось змінити на краще. от я і спитав
  14. #1239
    В таком случае на прихватке варится кусок арматуры или чего-то подходящего из металла, а к нему уже крокодил . Потом отламывается после сварки...
    Как вариант, можно еще проще, чтоб не варить кусок арматуры, это использовать готовую массу струбцину под сварку (минусом есть ее цена) или же дешево и сердито обычной столярною струбциной притягивать кусок медной или латунной полосы скажем шириной 20-30мм, толщиной 6-10мм и длинной 80-100мм к столбику, и уже к полосе подключатся обычным крокодилом массы.
ID:	7907   Нажмите на изображение для увеличения
Название: professionalny-j-svarochny-j-zazhim-massy-strubczina-na-toki-do-600-amper-abicor-binzel-513-0024.jpg‎
ID:	7908   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7909   Нажмите на изображение для увеличения
    Andruha (30.06.2018), temych_p (30.06.2018)
  16. #1240
    Можешь поменять электрододержатель на ESAB Eco Handy 200, это будит большим плюсом в удобстве сварки
