Страница 115 из 141 ПерваяПервая ... 15 65 105 113 114 115 116 117 125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1410
  1. #1141
    Кстати прошелся поисковиком и на сайте ЭЛСВА нашел такой бред
    "Вопреки распространенному мнению о том, что функция антиприлипание или анти-стик, Antistick, препятствует залипанию электрода во время сварки – это не так.
    Залипанию электрода препятствует как раз функция Arcforce (арк-форс), о ней мы говорили выше. Когда происходит залипание (прикипание) электрода к металлу,
    то через электрод начинает проходить сварочный ток гораздо больше номинального (т. е. практически возникает режим «короткого замыкания»),
    в результате электрод раскаляется, и его потом невозможно оторвать от заготовки, а о дальнейшей сварке этим электродом не может идти и речь, т.к. вся обмазка с него
    осыпается. Если в сварочном аппарате реализована опция «Антизалипание», то когда электрод «залипает», сварочный ток и напряжение сбрасывается до «0» и электрод
    легко можно оторвать от заготовки и с комфортом продолжать сварочные работы, используя этот же электрод. В некоторых сварочных аппаратах «антизалипанием» можно
    управлять, регулируя его по времени или вообще отключая."
    http://elsva.in.ua/stati/10-dopolnit...nykh-apparatov
    "Когда происходит залипание (прикипание) электрода к металлу, то через электрод начинает проходить сварочный ток гораздо больше номинального".
    Значит ОС по току не работает? Стабилизации тока нет вооббще, что ли?
    "когда электрод «залипает», сварочный ток и напряжение сбрасывается до «0» и ..." то есть полностью останавливается генерация инвертора?
    А как же он потом восстановится, как электроника узнает что электрод оторвали?
    Вообщем статейку писал безграмотный манагер. Но где же тогда разработчики? Сами они что не читали эту фигню, или в ЭЛСВЕ их вообще нет?
    Хотелось бы узнать мнение спецов из ЭЛСВы по данному вопросу.
    опишите, как знающий человек, как работает арк-форс в сварочном инверторе и для чего он нужен.
  2. #1142
    Можете подсказать о той проблеме которую я описал ?
    Повторюсь и добавлю.
    Попробовал новыми монолитами 2.5 мм, вроде варит, но очень часто липнет, нужно накручивать больше тока чем мне нужно, чтоб поджечь сразу . Даже мой самодельный так себя не вёл, а здесь и горячий старт и форсирование дуги и антизалипание.
    Про "антизалипание", электрод 3 мм прилипая, разогревался до растрескивания всего покрытия, т.е. его нет или не работает.
    О "горячем старте", он должен помогать разжигать при касании, но происходит постоянное прилипание, т.е. его нет или не работает.
    О "форсированой дуге", она не даёт погаснуть дуге, если идёт затухание и набрасывает дровишек, но даже когда на плохой электрод получалось поджечь, то он запросто затухал через секунду, т.е. её нет или не работает.
    Или мне не повезло и три из трёх не работают или я придираюсь.
    Думаю позвонить производителю и узнать, должно ли так быть в моей модели...
  4. #1143
    БЫстрее и лучше всего будет просто позвонить на сервис... Вам сразу подскажут как действовать дальше и в чем может быть проблема
  5. #1144
    Товарищи сварщики, нужен совет по дружбе инвертора ЭЛСВА 180ИЕ с электродами....
    Сейчас немного в замешательстве, поэтому прошу помогите разобраться, может там поломка...
    Был куплен полуавтомат ЭЛСВА 180 ИЕ, 2 в одном ММА+МИГ/МАГ.
    После покупки испытал флюсовой проволокой и за неимением "Монолитовских" электродов, взял один электрод из завалявшихся, которые отказывался поджигать и варить мой старый сварочный. Марку не знаю, но не ожидал такой красоты сварки, электод не шкварчал, а практически шипел. ...
    Пару дней назад нужно было варить. Беру те же электроды, а они не поджигаются вообще и просто липнут. ...
    Потом нашёлся кусок Монолитовского электрода и он сжёгся с приятным шипением.
    Исходя из этого, подскажите, поломка или всё же не все электроды варит инвертор ?
    Почему ток не сбрасывается при прилипании ?
    Судя по всему барахлит плата управления.
    Однако стоило бы проверить на заранее качественных электродах, Монолитовские неплохие, но не стабильного качества.
    Из всех наиболее доступных в Киеве это ESAB OK-46 (только шведские или венгерские) или Сумыэлектрод ЕТ-02 (аналог АНО-36). Последние в 2,5 раза дешевле и по качеству не уступают. Проверено лично.
    Если и на этих нестабильно работает - то точно в сервис.
    Кстати по вине патоновских УОНИИ-13/55 : то тухнут, то нормально, то горят как бенгальские огни, свой носил в сервис. Там проверили - все нормально. Сказали может сеть сильно просаживается.
    Начал проверять на даче - 210-225. Другими - нормально варят.
    Потом как то забылось. Дома варил Уоньками - хотел тащить девайс в ремонт, потом вспомнил эту историю.
  6. #1145
    Перезвоните в сервис, так варить не должен, они быстро решают такие проблемы.
    П.С. А напряжение в сети у Вас какое?
  7. #1146
    Да не связывайтесь с ОЛХ. Мы вам как форумчанину отдадим с шикарной скидкой...и нормальной, 2-х летней гарантией.
    А на них гарантия 2 или 1.5 года? А то в разных местах по-разному. Где-то и год попадалось
  8. #1147
    В продаже появилась Элсва ВД-200ИН. Эксклюзив от магазина ЭлектроХаус
    Что это - спросите Вы? Это "прокачанная" 200-ка с 5-ти летней гарантией. Улучшено охлаждение, жесткость конструкции, и много других доработок. Добавлена ручка для переноски в конце концов
    Стоить сие чудо будет 3500 грн (розничная цена).
    Вот немного фотоНажмите на изображение для увеличения
    grozdov (20.12.2017), Shovtik (20.12.2017), Сварной2016 (20.12.2017)
  10. #1148
    Вот немного фотоВложение 6989Вложение 6990
    Обертка красивая, вот бы еще внутрянку увидеть?
  12. #1149
    Извините, если обсуждалось уже, но что вы скажете про 160 модель? Хотелось бы купить, но тут случайно попался обзор элсвы https://www.youtube.com/watch?v=yG-poaammTQ,
    в котором показывается, что все хлипенько, на проводах и т.д.
    Можно брать? Самый главный вопрос)
  13. #1150
    Немного пояснений насчет ВД-200ИН.
    В мае 2017 мы начали продавать аппараты ВД-200И с дополнительной гарантией.
    http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ll=1#post26901
    Но в процессе продаж многие продавцы начали просить выделить аппараты с пятилетней гарантией в отдельную модель. Кроме того зная о своих мелких грешках решили их исправить.
    По этому ВД-200ИН это та же двухсотка с следующими новациями:
    - Изменена схема включения аппарата. В настоящий момент около 70% поломок связано с ней.
    - Увеличена площадь вентиляционной пробивки на лицевой панели. Это подняло ПВ где-то на 15%.
    - Изменено крепление платы к корпусу. Добавлена еще одна точка крепления и заменили саморезы на винты. Это изменение придётся по душе тем, кто перевозит оборудование в кузовах газелей. Да еще и по кочкам, когда оборудование летает в кузове как в шейкере.
    - Появилась ручка для переноса. Применен более качественный ремень для переноса на плече. Применена двух щелевая схема крепления ремня к корпусу. Теперь ремень не будет «спадать» закрывая собой ручку «Силы тока» и светодиоды.
    - Ну и так по мелочи. Изменено крепление ножек корпусу с саморезов на винты. Изменено крепление трансформатора к плате. .....
    Последний раз редактировалось ELSVA; 20.12.2017 в 23:56.
    grozdov (20.12.2017), Svarnoi (21.12.2017)
