Страница 131 из 141 ПерваяПервая ... 31 81 121 129 130 131 132 133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1410
  1. #1301
    Антистик это форсаж дуги который нормально настроеный не даёт залипнуть электроду хоть двумя руками его дави в железо . И в конце концов снимите корону , возьмите нормальные электроды и учитесь варить чтоб не было : прилипло , отломал , прилипло отломал ....
    Анатолий (31.12.2019)
  3. #1302
    Влез в тему , все обгадил , а по факту "потом, собственно хоть он и не работает,то мы так и варим,прилип,отломал
    электрод,да и варим дальше"
    Понабирают по объявлению......
  5. #1303
    совершенно с вами согласен,не в бровь а в глаз.
  6. #1304
    Малин
    А вы Элсвой то варили? - У меня была ПДГ-220ИН ...-два года мучений, пока не сгорела, продал и перекрестился, - едон-308 после нее- шедевр! А елсва - самый хреновый полуавтомат которым я варил.... не рекомендую!
    Анатолий (03.01.2020)
  8. #1305
    На счёт сборки : открываем самурая , сборка безупречная , а сварка дерьмо
    А вот с этого момента поподробнее - ПОЧЕМУ?
  9. #1306
    помогите, Элсва 160и выбивает УЗО.
    аппарат выпуска середины 2012 года, с зеленой платой. Использовался немного, может килограмм 30-50 электродов. Два забора, несколько небольших конструкций, откатные ворота. Вот на окончании ворот и начались проблемы.
    когда пытаюсь варить уже установленные ворота - выбивает узо, если масса (или плюс) подключен к металлу. ворота получается хорошо заземлены через ролики и швеллер. узо исправно, другое выбивает точно так же, сименс 30ма тип ас, электромеханическое. заземления нет.
    Причем это как бы сериями, уверенно выбивает, потом после отлежки какое время не выбивает (можно пол-электрода спалить), потом опять начинает уверенно выбивать. Только касаешься массой металла - щелк, света нет.
    Аппарат открыл, продул от пыли. Ничего подозрительного внутри нет. Напряжение 70 вольт между плюсом и минусом.
    во время экспериментов на закопанном металлическом столбе видел при касании массой (минусом) цепочку небольших искорок (!), потом повторить не смог. после этого какое-то время узо не выбивало на воротах.
  10. #1307
    Все очень просто.
    в аппарате входной фильтр через конденсаторы дают небольшую утечку на корпус. Ваше УЗО 30 мА слишком чувствительное, если будет на 60 мА - выбивать не должно.
    ИТОГО.
    1. Или в аппарате уменьшить номиналы конденсаторов. например последовательно поставить такие же что уменьшит ток утечки в два раза и Ваше УЗО будет удерживать.
    2. Или Заменить УЗО на более грубое.
    Кстати если УЗО электронное то может и оно виновато, такое часто бывает. Можно разобрать и отрегулировать.
  11. #1308
    Микитович , если мне память не изменяет то УЗО ставится на отдельное взятые приборы : бойлер , система открытия ворот , газовый котел ....тощо шо может основательно влупить . Ставить УЗО на сварку или на всю квартиру нонсенс . При пробое обесточится все и замаханшься искать причину или будет как синверторной сваркой . Кстати и Атом и Патон вполне себе прилично долбят между любым проводом на выходе аппарата и землёй , что в ММА , что миг/ маг и искрение реально видно даже днём , но ТБ никто не отменял ))
  13. #1309
    Все очень просто.
    ИТОГО.
    если бы все просто, я бы тут не писал.
    заземления нет и аппарат подключен удлинителем метров 20 с двумя проводами.
    "Входной фильтр" представляет собой пленочный конденсатор 2,2мкФ 400v между нулем и фазой. Это весь фильтр. Земля нигде не используется. См. фото с одной и другой стороны. Земля от вилки идет на плату в 1см дорожку и уходит на корпус через саморез.
    С другой стороны платы эта земля от корпуса приходит через такой же саморез на два мелких синих конденсатора, на фото она внизу приходит, и на просвет сделал фото дорожек. Один из конденсаторов через тонюсенький проводочек подключен к "минусу". Второй пошел куда-то вверх. Типа "выходной" фильтр, это единственное место, где в схему подключена земля.
    Узо электромеханическое, исправное, ток срабатывания порядка 20ма (измерял когда-то). Срабатывает крайне редко и всегда по делу. Через это узо, этот удлинитель и этим аппаратом я варил кучу всего на протяжении 8 лет, включая обвязку арматурой уже замоноличенных столбов. И никогда не выбивало. Как оно может выбивать? если я правильно понимаю, там гальваническая развязка, фаза с нулем на одной стороне, минус с плюсом отдельно на другой.
    узо срабатывает только если минус (или плюс, без разницы) подключен к хорошо заземленному металлу. Включаем без ничего - работает. Касаемся незаземленного металла - работает, варит. Касаемся хорошо заземленного металла - "щелк". Но иногда аппарат "попускает", можно варить какое-то время.
    я уже писал, делал эксперименты и касался минусом ржавого металлического замоноличенного столба и видел ряд маленьких искорок (от минуса!). потом искорок уже не было и узо какое-то время не выбивало.
    как понимаю, имеет место некая утечка сетевого напряжения, но где, как, откуда?Нажмите на изображение для увеличения
  14. #1310
    Первичка трансформатора гальванически связана с сетью, а вторичка - нет. Но может иметь место утечка через межобмоточную емкость трансформатора, особенно по ВЧ, вот УЗО и срабатывает.
    Еще, чисто теоретически - могла ухудшиться изоляция между обмотками, например, из-за попадания в аппарат влаги ...
    Qwazar (01.07.2020), Микитович (01.07.2020)
