Страница 14 из 41 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 410
  1. #131
    Северодонецк
    Цитата Сообщение от avaks Посмотреть сообщение
    Вы хотите об этом поговорить?
    Ну если можете объяснить, то да. Я тут прошерстил ветку, но так и не нашел что, как, и чем варил мойша, наверное потерли
    Veha (03.02.2013)
  3. #132
    Северодонецк
    Цитата Сообщение от Veha Посмотреть сообщение
    Там (на видео) что-то было сказано про какое-то сетевое напряжение? Таблица мне ни о чем не говорит.
    Да там и так видно что не 70-90А. На глаз 120-140.
    Veha (03.02.2013)
  6. #133
    Ну, я любитель, мне еще сложно на глаз и по звуку определить ток, поэтому для большинства все же должна быть более подробная информация: тип электрода и его диапазон токов, напряжение сети, выставленный ток и реальный ток во время сварки, качество шва, а не на сколько здорово блестит шлак. Если пользователь не может пождечь данные электроды на 90-100А (к примеру), а ему как доказательство показывают такое видео со 140А, да еще и не понятны условия. Я теперь понимаю за что его забанили.
    Так вот в паспорте на SSVA-160-2 и SSVA-270 есть таблица, по которой четко видна зависимость выходного тока от напряжения сети во время сварки - "суперспец" Veha об этом знает, но снова пытается "пудрить мозг" неинформированным читателям форума
    Извините, но это я не могу серъезно воспринять. Причем тут, что написано в паспорте и при чем тут таблица зависимости выходного тока от напряжения? На заборах тоже много чего пишут. К обсуждаемому видео это никакого значения не имеет, будут предоставлены все практические данные, будем и таблицу обсуждать. Я думаю, тогда еще будет всем интересно как остальные инверторы ведут себя в тех же условиях. Зачем тогда форумы существуют, если просто можно выбрать аппарат, сравнив паспорта. Так тогда SSVA нервно курит в сторонке, когда открываеш китайские паспорта.
    Неинформированные пользователи - это те, кого Вы не успели "обработать"?
    Последний раз редактировалось Veha; 03.02.2013 в 13:11.
    ВДІ-120S більшого і не треба
  7. #134
    Северодонецк
    Не могу перенести всю таблицу , но по данным у LB 52U 60-130А, то есть при 80А он должен легко зажечься и мягко гореть положенным на обмазку, без отрывов (на видео он фактически резал), при повторном зажигании процедура та же. Естественно круговой не поворотный стык, не дал бы возможности варить на таком режиме, ибо тут же был прожег.
    Надолго, может он бы прояснил ситуацию?
  8. #135
    Авакс, мой пост прежде всего направлен производителю, но за одно и дилерам, ссва расчитан на профессиональную работу, а значит на сварку трубопроводов и думаю производителю не дорого будет стоить нанять одного сварщика, ибо в первую очередь покупателей интересует именно это.........
    перед новым годом выкладывал фото на одном из форумов... специально договаривались с "СВ Технологией" о проведении теста аппаратов нашими сварщиками. Для проведения теста были подготовлены образцы, которые в свою очередь просвечивались.... по результатам тестов было дано добро на закупку 270-х. Но в связи с особенностями финансирования данные аппараты были внесены в инвест программу 2013 года - так что хвастаться особо пока нечем.... Пока ждемс утверждения....
    Последний раз редактировалось kit; 03.02.2013 в 15:44.
  9. #136
    Северодонецк
    Цитата Сообщение от kit Посмотреть сообщение
    специально договаривались с СВ "Технологией" о проведении теста аппаратов нашими сварщиками.
    Тесты проводились на 160 или 270? Какие электроды использовались? Опять же не понятно, почему не выложены результаты (я имею ввиду производителем). К тому же насколько я понял часть переписки стерта, а мойша забанен, поэтому понять что конкретно там было не возможно.
  10. #137
    Тесты проводились на 160 или 270? Какие электроды использовались? Опять же не понятно, почему не выложены результаты (я имею ввиду производителем). ......
    Тесты проводили для себя, основное внимание было к 270-му. А поварить дали на всех аппаратах что были привезены....
    Электроды опять же были разные "СВ Технологии" привезли с собой Есабовские (рутил, основные) ну и те что у нас "Запорожьеэлектрод" от 3 до 5 мм (на них основной упор и делался).....
    LB к сожалению у нас нет....
    Последний раз редактировалось kit; 03.02.2013 в 18:16.
  11. #138
    Северодонецк
    Ну да тут спор разгорелся по поводу LB 52 U, на 160, скажите такие в тесте были, и если не сложно, можете прокомментировать видео, которое здесь выставил производитель?
  13. #139
    А где можно результаты тестов глянуть? Или их нет? Я не очень понял, извините.
  14. #140
    Тесты проводились для ознакомления с возможностями аппаратов SSVA. Проводилась сварка контрольных стыков несколькими сварщиками на разных диаметрах труб (если не ошибаюсь от 57 до 159 трубы).
    Если вы имеете в виду видео с тестов или сколько и каких сожгли электродов, то такого нету.... Цель была как бы другая.....
