ВИС-260 отличный сварочник. Четвёркой варит/режет на ура, большим диаметром не пробовал. Сегодня варил/резал четвёркой/тройкой не у себя. Тройка-Монолит Профессионал, четвёрка-не знаю, принёс хозяин дома. Переноска была неизвестного происхождения, длинна 15м, сечение 1,5мм не больше. Была включена в обычную розетку(не евро), проводка по дому алюминиевая, автоматы на вводе 16А., частный сектор. Ток на сварочном был в пределах 160-210 А по его индикатору. Сварочные жилы я удлиннил медным многожильным проводом сечением 7мм, до 5м-масса, 7м-фаза. После одночасовой работы сварочным аппаратом в разных режимах переноска стала еле тёплой, автоматы не разу не выбивали, из сварочного шёл холодный воздух, вилка вставленная в розетку в доме не подгорела, хотя была тёплой, вилка сварочного - холодная. Замерить падение напряжения и его величину было нечем, но ламы освещения притухали не значительно. P.S. Я свой сварочный разбирал чисто из любопытства. Так вот монтаж выполнен качественно и аккуратно. Платы надёжно закреплены и покрыты лаком с обеих сторон. Транзисторы действительно IGBT - 4 штуки, силовой мост - 8 сборок по два диода в каждой, радиаторы большие, сетевой выпрямитель не помню какой но то-же с радиатором, конденсаторы -470мкф/400 В. - 4 штуки. Силовой выходной трансформатор - ферритовое кольцо, первичная обмотка - медный толстый одножильный провод, вторичная - медный толстый многожильный провод, выходного дросселя нет.Весь силовой печатный монтаж усилен медными пропаянными проводами, сварочные разъёмы подключены медными лужоными шинами, все болтовые соединения затянуты хорошо. Единственный на мой взгляд минус в монтаже - так это то, что сетевая кнопка вкл/выкл. сварочного аппарата действительно сетевая. Тоесть сетевые фаза и ноль коммутируются ею. Но пока она работает нормально и справляется с нагрузкой.
Последний раз редактировалось Дмитрий #; 24.05.2013 в 22:48.
Правила форума
