Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Сварочный инвертор POCweld MMA-200 Profi
  1. #31
    Днепропетровск
    А будет ли он работать при пониженном напряжении 180 вольт?
  2. #32
    Блокированный
    Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
    Лампочка загорится и вентилятор крутить будет
  4. #33
    Киевская обл, Тетиев
    В нем нет лампочки .
  5. #34
    Могу сказать про данный аппарат, что несмотря на свои мелкие размеры, варит он довольно неплохо, стабильная дуга и неплохое качество шва. Я всегда после ремонта сжигаю пару электродов, чтоб проверить сварочник, и заодно поглядеть на что он гаразд. Дуга малость свистит, особенно на средних и малых токах, но подобный свист довольно часто слышу и в аппаратах других марок, так что это нормально. Вентилятор малость шумноват, но дует неплохо. Качество сборки неплохое. Не понравилось только, что силовой трансформатор упирается в переднюю стенку корпуса(можно попробовать проложить под транс пару полосок какой-то резины, чтоб он напрямую не доставал до корпуса ) и радиаторы силовых транзисторов находятся близко от боковой стенки (лечится наклеиванием на боковую стенку изнутри изоляционного материала ). Термозащита установлена на радиатор верхнего транзистора, но нету никакой индикации срабатывания этой самой термозащиты. Ну скажу короче, что в принципе мне аппаратец понравился, для бытового применения самое то .
    Кстати когда я варил у меня в сети было не более 200В, что не мешало мне варить 3-кой, и еще был приличный запас на регуляторе тока. Про 200 А китайцы конечно же как всегда наврали, думаю 150-160 А . Можно было бы и померить конечно, но надо тащить на улицу нагрузку , амперметр, вольтметр. А на улице уже ночь .
  6. #35
    одеса
    Был у меня такой в работе. Кулер в нём как турбина самолёта работает. Из за того что радиаторы уменьшили и схему собрали компактней охлаждать надо в разы интенсивней. Брал его в одессе e-ctr.com.ua
    После того как этот сдох обратился опять же к ним и уже посоветовали сварку титан http://e-ctr.com.ua/stroitjelnaja-tj...oolfilter=m:84 взял не самую дешевую, ту что с мультимодальным блоком питания и дисплеем пис230пс она конечно покруче будет живая до сих пор.
    А по росвельду причина была в перегреве : тополинный пух забил там всё внутри.
  7. #36
    одеса
    может и будет работать при 180В но ПВ резко падает и риск поломки резко возрастает, есть специальные аппараты с мультимодальным источником питания еще раз кидаю ссылочку http://e-ctr.com.ua/stroitjelnaja-tj...titan_pis230ps
    есть еще такой аппарат на mosfet kende модель не помню ...ARC.
    А вот сварка кентавр вообще обещает работать от 150В http://e-ctr.com.ua/stroitjelnaja-tj...v-205td_forsaj но тут более дешевое решение - фильтр
  8. #37
    Question
    Ребят, посоветуйте пожалуйста, выбираю между http://rozetka.com.ua/pocweld_mma200pro/p282349/ и нашим КЕНТАВР св-200рдк вот информация http://in-green.com.ua/invertornye-svarki. я в них сильно не разбираюсь, мне она нужна для повседневных нужд(живу в селе), и еще машину свою кое где хочу поварить, интересно, что по производителю, стоит ли брать наше? И кто уже пользовался, сколько она прослужит, при бережном использовании?
  9. #38
    Блокированный
    Тема старая конечно, но думаю, что актуальная, тоже сейчас смотрю информацию по поводу этого, все таки приглянулся этот вариант https://in-green.com.ua/invertornye-svarki, это если смотреть на предидущий пост))
