Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Сварочный инвертор POCweld MMA-200 Profi
    Вот появилась в продаже инверторная сварка POCweld MMA-200 Profi. Интерсен жизненый опыт его использования. Вероятно кто-то видел аналоги с другми названиями. По ощущениям сварка очень не плохая (для свое цены) и ОЧЕНЬ компактная.
    Странно,адрес указанный для самовывоза...,я с месяц назад спрашивал цену этого аппарата по указанному адресу,сказали 1300гр.,а на сайте 1480гр..Может подорожал?А может политика интернет магазина,одно дешевле,другое дороже(относительно цены по указанному адресу).
    Можно купить еще дешевле))) дело в качестве. Если вы им пользовались,поделитесь впечетлениями.
    Нет,не пользовался,просто заинтересовала компактность новинки.
    Есть цена 1050 грн. Если интерсно?
    Спасибо конечно,но увидел уже после покупки(за неделю до того) Днипро м 200.Увидел,облизнулся(падкий на железяки)и пошёл.
    Я конечно ей не пользовался. Но варил и разбирал. Аппарат не имеет выходного дросселя. Поэтому имеет не стабильную дугу. Кроме того дуга еще очень короткая. По ощущеню при сварке на максимальном токе аппарат реально имеет где-то 120А плюс-минус (что в принципе для 3-ки достаточно), да и большинство двухсот амперных китайцев имеет примерно столько же. Если сравнивать с бездроссельными FORTE MMA 200 (просто варили в тот день и им тоже), то как не удивительно POCweld MMA-200 варит немного лучше. По крайней мере УОНИ с большим трудом но потянул в отличии от FORTE. Единственное что насторожило что звук дуги - "Звенящий" во всем диапазаоне установки сварочного тока. Это наводит на мысли, что система управления этого аппарата не очень хорошо настроенна, но я могу и ошибаться. По крайней мере продавецы на надежность этого аппарата не жаловались, хотя он и появился не давно.
    PS Мне кажиться, что если Вы настроенны на покупку Китайца, лучше купить аппарат имеющий выходной дроссель. Дуга будет хоть и короткой, но стабильной. А разница в цене насколько я знаю будет не очень большой.
    PS1 Аппарат POCweld MMA-200 нельзя отнести к полупроффесиональной технике. Это типичный бытовик.
  9. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    melnechenko (16.12.2012), Mishusha (22.10.2013), Андрюха (06.11.2012), ВДИ (06.11.2012), Микола50+ (12.10.2020)
  10. #8
    В рекламе пишут, что POCweld MMA-200 может варить нержавейку. Правда ли это? И если правда, то какой электрод следует использовать?
    idaves (05.01.2014)
  13. #9
    Любым инвертором можно варить нержавейку,подключение клем как и для УОНИ-плюс на держак,минус на массу.Электроды по нержавейке,например ЦЛ-11,ОЗЛ-6,или импортные какие нибудь.
  14. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Doctus (16.12.2012), melnechenko (16.12.2012), Микола50+ (11.06.2020)
  15. #10
    Миргород
    Пользуюсь таким 3 месяца. Брал специально для для сварки необходимого под забор из метлопрофиля. Выдержал отлично, хотя мой работник увидев аппарат, сказал что такое варить не может. Сварены двое ворот с калиткой, много профильной трубы 80х80 с горизонтальными направляющими под профиль. Помимо этого, всякой мелочевки по дому. Электроды пользовал в основном монолитовские 3ка. Баловался 4кой неизвестного происхождения и возраста - варит, и даже режет. Легкий. Да, еще. Сварил мангал к новогоднему шашлыку, лист 3мм, электроды Бадм 3мм АНО-36. Варил при во дворе под навесом. Градусник показывал -12. Без проблем. Бывал включенным по несколько часов к ряду. Легкий, ради легкости и брал. Хотя с плеча так и не довелось поработать. Как-то не с руки.
    Очень чувствителен к напряжению сети. Включается в доме термовентитлятор, дуга меньше и слабее. УОНИ осилить не удалось - залипают. В краце так. Если надо где нить быстро подбежать и приварить, самое оно)).
  16. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Mishusha (22.10.2013), uglubka (08.11.2013), Микола50+ (11.06.2020)
