Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Сварочный инвертор POCweld MMA-200 Profi
    Миргород
    Пользуюсь таким 3 месяца. Брал специально для для сварки необходимого под забор из метлопрофиля. Выдержал отлично, хотя мой работник увидев аппарат, сказал что такое варить не может. Сварены двое ворот с калиткой, много профильной трубы 80х80 с горизонтальными направляющими под профиль. Помимо этого, всякой мелочевки по дому. Электроды пользовал в основном монолитовские 3ка. Баловался 4кой неизвестного происхождения и возраста - варит, и даже режет. Легкий. Да, еще. Сварил мангал к новогоднему шашлыку, лист 3мм, электроды Бадм 3мм АНО-36. Варил при во дворе под навесом. Градусник показывал -12. Без проблем. Бывал включенным по несколько часов к ряду. Легкий, ради легкости и брал. Хотя с плеча так и не довелось поработать. Как-то не с руки.
    Очень чувствителен к напряжению сети. Включается в доме термовентитлятор, дуга меньше и слабее. УОНИ осилить не удалось - залипают. В краце так. Если надо где нить быстро подбежать и приварить, самое оно)).
    Mishusha (22.10.2013), uglubka (08.11.2013), Микола50+ (11.06.2020)
    Зарегистрированный Сварщик
    львов
    Да он удивил меня своей устойчивостью ,и надежностью ! Не смотря на вес и размеры этот малыш не уступает своим братьям ,которые по размеру больше...
    одеса
    Был у меня такой в работе. Кулер в нём как турбина самолёта работает. Из за того что радиаторы уменьшили и схему собрали компактней охлаждать надо в разы интенсивней. Брал его в одессе e-ctr.com.ua
    После того как этот сдох обратился опять же к ним и уже посоветовали сварку титан http://e-ctr.com.ua/stroitjelnaja-tj...oolfilter=m:84 взял не самую дешевую, ту что с мультимодальным блоком питания и дисплеем пис230пс она конечно покруче будет живая до сих пор.
    А по росвельду причина была в перегреве : тополинный пух забил там всё внутри.
