Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 198
Тема: Вопросы новичка в TIG
  1. #81
    Да , ещё , при аргонке ещё вроде под действием дуги образуются из воздуха оксиды азота (не помню точно на что влияют) , и озон (раздражает слизистую дыхательных путей) . Когда чуть поваришь , в помещении долго сохраняется такой специфический запах (не могу назвать его не приятным , но он присутствует) , как только начнёшь варить сразу почувствуешь его , такое , типа озона .
  2. #82
    Зарегистрированный Аватар для OGON
    Николаев
    Подскажите, пожалуйста, где в интернете можно приобрести разъёмы подключения трубки аргона и проводов кнопки с держателя abicor binzel на сварочник? А то купил б/у держатель ABITIG-26, но на рукаве нет этих разъёмов, чтоб подключить к сварочному аппарату. Или хотя бы, как эти разъёмы правильно называются, чтоб найти через Google?
  4. #83
    А что за сварочник ? Эти разъёмы бывают разные , на разных аппаратах .
  5. #84
    Николаев
    Я предполагал, что они стандартизированы...
    Сварочник: Патон АДИ-160S TIG DC
  6. #85
    Нет , они разные , есть газовый канал совмещённый с токопроводом (но это не в вашей горелке) , газ может подводится ниппелем с гайкой , может быть "быстросъёмный" ниппель ... Разъём для кнопки , можно посмотреть на радиорынке , только не спутайте , есть похожие но разного размера . А вот на газ нужно подобрать гайку , если подходящая есть , то ниппель уже под это дело можно взять от резака или газокислородной горелки (гайку тоже попробовать подобрать из газосварочного хлама ) . Специально гаек со штуцерами к тиг горелкам отдельно не встречал в продаже .
    Последний раз редактировалось Андрюха; 02.02.2015 в 22:00.
  7. #86
    Николаев
    Есть.
    Вот фото:
    Страничка производителя: http://paton.ua/produktsiya/argonodu...rtora/adi-160s
    И купил этот держатель: http://weld.in.ua/forum/showthread.p...80%D0%BA%D0%B8
  8. #87
    Да , я уже видел фото аппарата (вначале правда спутал АДИ с ВДИ ) , горелку вашу тоже видел на сайте . Разъём как уже писал , на радиорынке можно купить , продаются такие . А гайку на газ ..., попробовать подобрать у тех кто газосваркой долго работал (и поднакопил разных гаечек , ниппелей) , или к токарю .
    OGON (02.02.2015)
  10. #88
    А аппарат что без горелки продавался ?
  12. #89
    Вот как вариант , только придётся в аппарате заменить соединение газовое , http://svarmaster.com/g160756-klapana-otsekateli-gaza , смотрите втулку быстросъёмную . и ниппель быстросъёмный (к ней).
    OGON (02.02.2015)
  14. #90
    Николаев
    Всё так печально? Рынки-токари-газосварщики? Я надеялся всё можно купить не выходя из дома у каких-то продавцов сварочных комплектующих... Колхозить и выискивать не хотелось.
    Аппарат продавался с горелкой, сварочным кабелем и кейсом. Но кабель итак есть, купил только разъёмы "папа" у них же, от остального отказался. Цена совсем другая получается. Да и неспешно покупаю дополнения для аргона, при возможности уже варить ММА. Судите сами: горелка у них же сейчас 2200 грн, а я здесь на сайте б/у за 800 взял. Правда ещё головняк доукомплектации предстоит... Но с моей зарплатой нужно брать не спешно всё...
