Страница 4 из 20 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 198
Тема: Вопросы новичка в TIG
  1. #31
    Цитата Сообщение от andrey268 Посмотреть сообщение
    посмотрел там регулятор расхода с стклянной колбой стоит 1500 думаю менять на него свой редуктор?
    Это не принципиально,просто с ротаметром удобней настраивать расход(шкала более растянута),и он показывает фактический расход(если газ не течёт то показаний нет.).
  2. #32
    Ростов-на-Дону
    Андрюха подскажите какой лучше Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1629 вроде как я понял оба с ротаметром?
  4. #33
    Нет,с ротаметром второй,ротаметр это и есть эта стеклянная колба(недавно купил себе подобный). А такой как первый у меня тоже есть,только ДОНМЕТ (хочу его под полуавтомат использовать).
  5. #34
    Ростов-на-Дону
    спасиба за поддержку в этом интересном деле)))
    Решил поменять редуктор на расходомер с ротаметром. Сваривать буду пробывать только через неделю, отпишусь.
  6. #35
    С ротаметром удобней контролировать расход(более крупная,растянутая шкала),но он должен быть расположен чётко вертикально.Если случайно раздавите ротаметр,ремкомплект вряд ли найдёте. Со стрелочным индикатором иначе,располагать можно как угодно,при выходе из строя самого индикатора(например стрелка не ложится на ноль),его можно найти(обязательно такой же) в сварочных магазинах,либо использовать вместо него подходящий манометр,сопоставляя шкалу расхода со шкалой давления на вышедшем из строя индикаторе(там самая крайняя шкала,может даже едва заметная,шкала давления),и выставляя такое же давление на вновь установленном манометре. Вообщем выбирать вам. Главное бережное отношение к прибору,какой бы не выбрали.
  7. #36
    Перевоз
    какой аппарат точнее какой мощности нужен для того что бы варить толстые сплавы аллюминия(головки блоков,картеры итд),на 250 А хватит или надо помощнее?
  8. #37
    Ивано Франковск
    Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
    Главное что бы переменный ток был,а так хватит ещё и с запасом
  9. #38
    Большие толщины алюминий можно варить полуавтоматом. Главное в среде аргона.
  11. #39
    Просветите плз, для чего нужен MMA/TIG переключатель на таком вот инверторе:
    Сварочный инвертор Чемпион MMA-250 (режим TIG-DC)
    http://www.shopteh.com.ua/svarochnyj...a250_igbt.html
    Насколько я понял, выход будет промодулирован импульсами 1-10 Гц и кроме этого выходная ВАХ изменится со штыковой (ММА режим) на более пологую ? Но на выходе будет по прежнему однополярные импульсы, т.е. "постоянка" в первом приближении ?
  12. #40
    Наилучшая характеристика для ТИГ/ММА , это крутопадающая. В режиме ТИГ напряжение в дуге ниже , а так же в этом режиме форсаж дуги является лишней функцией , возможно для этого переключатель (для оптимизации под тиг) , хотя я подключал горелку к аппарату без всяких переключений и нормально варил. Ни какой модуляции там не будет , с чего вы это взяли ?
