Страница 3 из 20 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 198
Тема: Вопросы новичка в TIG
  1. #21
    Ростов-на-Дону
    Если регулировать на горелке,то после настройки на подобной изделию железячке газ не закрывать пока не начнёшь сварку на самом изделии,или прям на заготовке эксперименты проводить?
    вообщем пробывал) сначала настаивал, шланг с двух сторон плотно зажал хомутиками, когда открыл крышку балона аргона почему то из редуктора пошел сжатый воздух походу аргон. Начал смотреть в нем помимо выходов на два манометра, штуцера на шланг и штуцера на балон есть еще одно отвертие маленькое, зачем оно незнаю( из него то и пошел сжытый воздух, я опять закрутил крышку балона. Зачем это отверстие нужно вообще? Может я чего не докупил?
  2. #22
    Ивано Франковск
    Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
    Это отверстие по ходу под предохранительный клапан и клапан должен там стоять.Поменяй редуктор или купи клапан и вкрути сам.А лучше поменяй этот редуктор на регулятор расхода газа,как Андрюха посоветовал.
  4. #23
    Ростов-на-Дону
    вот фото Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1625 и еще вопрос)) какой из этих манометров на шланг?
  5. #24
    Ивано Франковск
    Тот,что ближе к штуцеру на шланг.
  6. #25
    Ростов-на-Дону
    Влад подскажите крышку балона аргона надо откручивать на сколько оборотов? и должен ли при этом закрыт редкутор?
  7. #26
    Ивано Франковск
    Кран на самом балоне нужно открывать полностью до упора.Редуктор не обязательно,но если на нём выставлено макс.давление,то что-бы шланг не порвало.
  8. #27
    Ростов-на-Дону
    максимальное давление это как - закручиваю на редукторе вентиль полностью?
  9. #28
    Ивано Франковск
    Скачайте себе литературу по этому поводу http://www.sibelektrod.ru/load/1 и будет вам счастье.
    Андрюха (20.05.2013)
  12. #29
    На фото вроде как регулятор расхода(на манометре низкого давления похоже расходная шкала(не очень хорошо видно)). Если в редукторе нет самотёка,то либо винт на редукторе был накручен до отказа,либо не правильно отрегулирован предохранительный клапан(что не проблема).
  13. #30
    Ростов-на-Дону
    так и есть я его не закрутил) седня общался в магазине где купил, мне сказали что часто не докрученый бывает, посмотрел там регулятор расхода с стеклянной колбой стоит 1500 думаю менять на него свой редуктор?
    Последний раз редактировалось andrey268; 20.05.2013 в 22:24.
