Лучше вроде как считаются Е-3 ,тоже универсальные,но более стойкие чем WL-20 (WR-2),так рекламируют по крайней мере.
В чому різниця між аргонно-дуговим апаратами які варять алюміній, і які ні?
На які характеристики дивитись?
Алюміній варять ті в яких є змінний струм(АС).
на спор бьем что можно люминь сварить постоянкой . да еще и на обратной полярности )))) ?
это просто мысли вслух )))
люминь варят аппараты у которых в названии есть AC/DC )))
основная характеристика максимальный ток . чем он выше . тем толще люминь ты сможешь варить
Xort01 (09.04.2018)
Дякую! Зрозуміло.
Найдешевші апарати мають макс струм 200 А.
Чи достатньо цього щоб приварити алю латку товщиною 7мм, або робити ремонт автодисків?
Да варить можно и гвоздём, только результат будет "не тот".
здравствуйте, а ну может направите на путь истины... не могу понять что я не делаю не так, хотя знаю что что то точно не так... Джасик 200, пробовал толстый алюминий прогреть, на 140 амперах сплавливается белый 3.2мм вольфрам... это была просто проверка, но все что заточил сплавилось в шарик на конце... новичек, аппарат только приобрел, хочется пока что просто разобраться со всем, так что пожалуйста камнями сильно не бросайте... неужели это из-за малого количества газа? или что? по настройкам - 250гц частота, 50 балланс, 140А, около 6 литров аргон, сопло 7...
выше просто привел пример максимального что проверял, просто замечаю что постоянно присутствует проблема с нагревом электрода, к примеру на 50А я по началу варил пластины 3мм
варил wl-20 2.4мм, так как 1.6мм перегревается, хотя я так понимаю не должен бы...
потом на 50А обваривал лестницу, опять таки 2.4 вольфрамом и горелка быстро нагревается по моему из-за этого...
это первые опыты с ТИГом, по этому много вопросов...)
к примеру - какую частоту все таки лучше ставить? пробовал от 30Гц и до максимально возможных на этом аппарате - 250Гц, вот 250 понравилось больше всего...
стОит ли брать для алюминия и нержи разные электроды? или wl-20 пойдут как универсальные и не морочить голову?
газовых линз пока нет, использовал сопло 6 и 5 литров расход аргона, нормально?
и еще - где кто приобретает присадку? хочу на пробу взять 1кг нерж 308, но почти везде продают от 5кг...
Для работы на переменке вродь чистый вольфрам нужен )
И под 140А уже 3.2 а то и 4 мм электрод
просто пересмотрел ютуб, вроде адекватный человек рассказывает что пробовал варить разными и остановился на wl-20 для всего, вот я и решил попробовать...) вари вроде он не плохо, к примеру белый мне не понравился, как то он хуже варит по моему даже чем синий этот...
а по диаметру - так вот на 140 сплавился 3.2мм электрод в шарик, явный перегрев, хотя смотрю некоторые варят 2.4 электродом даже на таких токах и если не врут, то красиво ж получается судя по фото! https://vk.com/exhaustp?w=wall-136570958_35523
а у меня 3.2 в шарик превратился((
И по моему 50 баланс тоже дофига.
