Показано с 1 по 10 из 371
Тема: Патон и др. инверторы, видеоматериалы
    А по поводу частоты - чем выше, тем стабильнее дуга. Или не так?
    Конечно не так. Поварите трехфазным промышленным выпрямителем через балластник и увидите разницу, а там далеко не килогерцы
    А по частоте преобразования лидеры Фрониус транспокет 1500 - 150 кГц, и Селко Дженезис 1500 - 200 кГц
    Трехфазный выпрямитель не совсем то. Там в результате наложения 3-х фаз на выходе получается слегка пульсирующий в верхней зоне постоянный ток /без ухода в 0/. Чтобы получить такой результат от однофазной сети необходимо после диодного моста добавить фильтр - конденсаторную сборку и дроссель /которые не допустят "провалы" до 0/, или максимально повысить частоту пульсации тока /свести время прерывания дуги к минимуму/ и сгладить фильтром. Однофазный выпрямитель я собрал и долго им пользовался. Сварочные характеристики хорошие, только массогабарит удручает-70кг.
    Это не совсем так.Это утверждение справедливо для выпрямителей с диодами и подвижными катушками(типа ВД),а вот в тиристорных (типа ВДУ),ШИМ-управление,и там прерывание тока идёт по полной,и без дросселя на выходе будет туго,ни какое наложение фаз не спасёт.В инверторах на частотах в десятки килогерц дело видимо обстоит лучше,есть инвертора с дросселями на выходе,и без них.Но тут уж скорее большую роль играет не разница в частотах инверторов,а форма формируемой в том или ином инверторе внешней ВАХ.(имеется в виду лёгкость поджига,жёсткость дуги,её длина,и т.д.)
    .....Это утверждение справедливо для выпрямителей с диодами и подвижными катушками(типа ВД)......
    Их и имел ввиду. А по поводу инверторов, основной принцип такой /мое понимание/:
    - выше частота - меньше габарит трансформатора, а значит и вес;
    - выше частота - меньше промежуток затухания дуги, значит проще организовать подпитку;
    - выше частота - меньше габарит дросселя /меньше общий вес/ и меньше емкость конденсаторов.
    Инверторы без дросселя на выходе - это эконом вариант /мое мнение/.
    Всё верно.Промежуток между импульсами видимо на столько мал,что не успевает происходить деионизация дугового промежутка.А вот конденсаторы на выходе инверторов встречаются редко,да и то в виде защиты скорее а не сглаживающих фильтров.Я просто хотел сказать что частота инверторов в 1000-2000раз выше частоты сети,а между инверторами разница всего в 1,5-2раза и вряд ли уже будет ощутима разница между ними.
    ..... между инверторами разница всего в 1,5-2раза и вряд ли уже будет ощутима разница между ними.
    Возможно. Проверить можно имея для сравнения "Фрониус транспокет 1500 - 150 кГц, и Селко Дженезис 1500 - 200 кГц" /сообщение от 7351/, но где взять? Не зря эти фирмы повышают частоты, наверно не только для уменьшения веса, но и для улучшения сварочных свойств.
    Да, сейчас несколько китайцев взять,и все по разному варят,даже с одинаковыми частотами.
    Ну и для уменьшения понижающего транса.
