Страница 36 из 38 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 371
Тема: Патон и др. инверторы, видеоматериалы
  1. #351
    Проще ... с прибылью, чем своё строить....БЫСТРЫЕ деньги..срубил и забыл
    В данном вопросе как раз Патоновцы относительно эффективно построили бизнес. Зачем всё изначально делать самим, тем более что изготовление радиоэлектронных компонентов в Украине кануло в лету. И наверное навсегда.
    Вопрос только о культуре производства - продемонсрировано дилетанство на уровне заборостроительства, и похвальба роботизированными монтажными автоматами - которые по факту находятся в Китае.
    А бескультурье в технологии перекрыто враками и похвальбой.
    Ну и демонстрация отсутствия разработок и децентрализации сервиса.
    Вот и получается что сборочно-монтажный цех выдается за производство полного цикла.
    Рассчитано на некомпетентно-восторженную пиплу под названием "пересічний громадянин".
    Хоть аппараты и неплохие, средненькие, НО производители в Запрожье, Херсоне и Харькове вызывают большего уважения.
    О компетентности консультантов в фирменном магазине на Ивана Кудри уже описывал, максимум что умеют это восхвалять свое, обсирать не свое, ну и ... читать написанное на пачках электродов.
    Xort01 (14.02.2019), Анатолий (14.02.2019)
  3. #352
    Что у Патона нравилось, так это выходной трансформатор солидных размеров на инверторах выпуска до "эко" уровня..
  5. #353
    ....выходной трансформатор солидных размеров....
    Как говорил в свое время Аркадий Райкин " с каждым годом наши слабые токи становятся всё сильнее и сильнее".
    Выше частота (зависит от параметров силовых транзюков) - меньше габариты и вес сердечника, ну и соответственно массогабариты изделия.
    Мои 2 ММА аппарата при весе 2,5 кг и габаритах 90х145х230 выдают ток 160 А.
    Были бы в 5 раз легче и меньше вообще в кармане бы носил.
    А кому нужно поболее можно в железный ящик поставить и колеса с моторчиком приделать.
    Кстати есть примеры доработки инверторов с полной герметичностью корпуса, ни влага, ни пыль не попадут.
  6. #354
    с полным циклом производства в Украине можно купить разве что Элсву . там реально видна домашне-гаражная сборка аля РК-86 .
    а патон производство инверторов китайско - украинское предприятие и эта инфа есть официально . если атом и энергия имеют роботизированные линии сборки в Украине я с удовольствием их гляну . но только патон додумался нанять программеров которые пишут ПО для именитых брендов и именно поэтому ни кто и нехера из местных разрабов не может толком и вообще сделать наклон ВАХ , импульсный режим и т.д и т.п
    ССВА вобще пиздец необсуждаемый . это похороненный проект даже не родившись .
    если консультанты магазинов идиоты , то они просто идиоты . это как наличие водительских прав не означает автоматическое соблюдение ПДД .
    касаемо предметно патона я знаю два десятка аппаратов минимум которые пашут с утра до вечера на убой . сегодня я попал на фирму где только цифриками и варят и ни кто не жалуется .
    если кто-то из наших разрабов сделает функционал цифрика ВДИ за такие-же деньги я рассмотрю вариант замены патона на другой бренд , но пока ему равных нет не только среди наших , а даже среди импортных аналогов по соотношению цена/качество/функционал
    и вообще люди которые постоянно варят нормальной техникой даже не знают о существовании этого форума и отзывов под каким-то видео в ютубе
    варю каждый день , каждый божий день , патонами , атомами и т,д
  7. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Alexanel (15.02.2019), ard (02.04.2019), grozdov (14.02.2019), led_zeppelin (18.02.2019), Master888 (15.02.2019), VANAT (14.03.2019)
  8. #355
    Сварочный инвертор ПАТОН ВДИ-250Р VDI-250P c подающим механизмом (протяжкой) на базе платы SSVA-PU https://www.youtube.com/watch?v=h12IKlgE6iA
  9. #356
    сварка "китайским" Патоном ВДИ 200Р
    зазор между деталями 5-6 мм . один проход . без всяких отрывов и подложек .
    импульсный режим : базовый ток 70А . 10 Герц . Амплитуда 40% . УОНИ 13-55 3 мм .
Название: 0-02-05-0b230c4792eab789bc4540b244003b1b5e433b5429d243d6362899b608392404_b4bfb0ae.jpg
    разрезанные детали
Название: 0-02-05-3b9a18c7a5d9a169559e23e80d7057f4117215e5ea4abf80be78e6d6632ddff8_170c403b.jpg
    внутренняя сторона шва
Название: 0-02-05-5ac9eb00818830cf19a9cf92bbf2c36b6a56ebbc842756ff504123203d5b1726_39f052ec.jpg
    так выглядит после второго прохода
Название: 0-02-05-92459b1bea889b5c8059fbf886ceaaaa95011918b0f133f478f5dad4185d53dd_3413d7e1.jpg
    кста , справа классические стартовые поры сырых УОНИ )))))
    кто повторит любым не "китайцем" ?
  10. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Alexanel (19.02.2019), grozdov (19.02.2019), Svarnoi (20.02.2019), VANAT (14.03.2019), Александр1981 (06.03.2020), Анатолий (20.02.2019)
  11. #357
    Кстати весь нелюбимый некоторыми ИИ показывает измерения параметров Патонов.
    Познавательно.
    https://www.youtube.com/watch?v=FbQ_vAq1nHM
    Анатолий (21.03.2021)
  13. #358
    Доброго времени суток всем! Кто может подсказать, как влияет атоматический режим горячего старта и форсажа дуги(PATON ВДИ 200Е) на подбор сварочного тока? Есть ли какая-то зависимость?
  15. #359
    Київ
    Яку ж комплектацію ВДИ-200 взяти?
    Доброго здоров'я!
    Люди добрі "поможіть чайнику" До сьогодні не варив, але маю бажання і купу планів на побутове використання.
    Надумав придбати ВДІ-200 Еко. Прошу поради яку комплектацію взяти: з кейсом чи без. Є домовленість на 5130 грн. за варіант з Кейсом і фурнітурою бінцель відповідно, або за 4164 під акцію від Патона за ВДІ-2000 в картоні з НЕ-бінцель електродотримачем і клемою масии ну і за 600 грн валіза відповідно. Все нове, з магазину і з гарантійкою.
    По телефону на Патоні Представник Патону звісно радив варіант свій і радив не заморочуватися клемниками бінцеля.
    Спробував тут пошуком пошурхотіти, але може не знаю як спитати, чи там як, але не знайшов відповіді на це питання: чи нормальна фурнітуру кладуть в Патон без валізи?
    Дякую дуже.
  16. #360
    Цитата Сообщение от LeonZ Посмотреть сообщение
    Доброго здоров'я!
    Дякую дуже.
    Всё то же самое, только держак бинцель
