Показано с 1 по 10 из 151
Тема: Сварочный инвертор Элсва ВД-161И
    Цитата Сообщение от maxim_minton Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане (кто знает) ну или Elsa ответьте пожалуйста, как в этом устройстве реализрван ККМ, поскольку меня пытаются убедить в том, что в этом аппарате его нет.
    В ВД-161И нет полноценного ККМ. Поэтому я везде и всегда говорю что там установлен стабилизатор. Стабилизатор сделан по мотивам ККМ и конструктивно с ним очень похож. Но полноценным ККМ он не является хотя частично функцию ККМ и выполняет.
    Что бы было понятно. Основной целью ККМ является борьба с реактивной мощностью которую вырабатывает любой сварочный аппарат. Наш стабилизатор стабилизирует напряжение питания на входе в сварочный аппарат. Диапазон стабилизации - падение сетевого напряжения до 180В при активной нагрузке 4,8 кВт при меньшей нагрузке диапазон стабилизации увеличивается.
    Умань
    Цитата Сообщение от ELSVA Посмотреть сообщение
    В ВД-161И нет полноценного ККМ. Поэтому я везде и всегда говорю что там установлен стабилизатор. Стабилизатор сделан по мотивам ККМ и конструктивно с ним очень похож. Но полноценным ККМ он не является хотя частично функцию ККМ и выполняет. .....
    Долго выяснял, если в этом аппарате ККМ.
    Теперь понятно.
    Вставлю своих 5 копеек.
    ВД-161И везде позиционирутся, как аппрат для пониженной сети.
    Не соглашусь с этим утверждением.
    Большинство пониженных сетей (99%) являются СЛАБОТОЧНЫМИ.
    На таких сетях нагруженный стабилизатор не будет стабилизировать принципиально, т.к. с увеличением тока (для стабилизации напряжения), сетевое напряжение будет падать. Ток опять будет расти , и т.д.....
    Т. е. эта фишка целиком бессмысленна и имеет только маркетинговый характер.
    Остается загадкой, почему не сделали ККМ? Те более что " ККМ и конструктивно с ним очень похож"!
    Наличие ККМ уменьшило бы потребляемый ток на процентов 30, что позволило работать в слаботочных сетях, в том числе и с приличными удлинителями.
    optopara2 (12.10.2013), Анатолий (17.05.2016)
    Киевская обл, Тетиев
    Теперь понятно.
    Полностью поддерживаю данное мнение , думаю эффект от такого стабилизатора на слабых сетях (с проводами малого сечения, в т.ч. переносками) вообще равен нулю. Использование полноценного ККМ было бы куда эффективней . Сам вот жду зимы , чтоб наконец то воплотить свою еще прошлогоднюю задумку изготовить инвертор с полноценным активным ККМ ( с прошлого года уже остались некоторые наработки в этом направлении ). Если все получится , буду думать как настроить серийное производство .
  7. #4
    запорожье
    Я с Вами абсолютно не согласен, так как проблема пониженного напряжения в сети в частном секторе в городе, а также в сельских районах очень актуальна. По Запорожью в частном секторе летом напряжение падает до 180В, а зимой днем 200 - 180В к вечеру падает до 130. В, иногда до 110 В. На монтажах по селам даже летом показатели не выше. У меня самый первый ВДИ 161, так как он разрабатывался по моим характеристикам сети, данный аппарат я использую с 2010 года. При 130 В в сети данный аппарат позволяет без особых трудностей работать электродами 3 мм. при максимальном положении регулятора тока, использую аппарат для сварки трубопроводов. А так пока сами не проверите аппарат на практике в полевых условиях на экстремально низких напряжениях утверждать что (Т. е. эта фишка целиком бессмысленна и имеет только маркетинговый характер.) теория и останется теорией. Но любую теорию надо подкреплять практикой.
    Angek (17.10.2013)
  9. #5
    Вы неправы. ККМ максимально уменьшает воздействие аппарата на слабые сети, но мало как улучшает работоспособность аппарата на слабых сетях. Стабилизатор же не так эффективно, как ККМ, борется с воздействием сварочного аппарата на сети, но все равно является мощным фильтром. Кроме того имея стабилизатор аппарат в плоть до своего отключения по низкому сетевому напряжению - 115В, при установленном сварочном токе 100-110А вообще ни как не чувствует низкого напряжения. Все характеристики сварочной дуги соответствуют характеристикам при сетевом напряжении 220В. То есть сварщик может выполнить работу быстро и качественно. То есть будет сваривать и не пускать искры, а так же помехи в сеть. При этом стабилизатор является мощным фильтром, накапливая энергию, он сглаживает пульсации потребления энергии из сети во время поджогов электрода. Сеть при работе хоть и просаживается, но помехи в сеть не гонятся. То есть лампочки не мигают и блоки питания дорогих электронных устройств не сгорают.
    Что бы это показать я сниму видио работы ВД-161И на слабых сетях думаю в течении недели двух выложу. Тогда же попробую описать процессы которые происходят в обычных аппаратах и в ВД-161И.
  11. #6
    Полтава
    Так а где видео? Ломаю голову какой купить ВД-160И или ВД-161И У них потребляэмый ток из сети одинаковый при одинаковых настройках и условиях сварки?
