Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 151
Тема: Сварочный инвертор Элсва ВД-161И
    Зарегистрированный Аватар для instrum
    г. Запорожье
    Поблагодарили 49 раз(а) в 29 сообщениях
    Цитата Сообщение от instrum Посмотреть сообщение
    Это нормально.
    Пардон с атомом перепутал
    Вопрос магазину el.zp.ua.
    Хочу приобрести 161и,я слышал что пользователям форума имеется скидка,если она еще есть напишите плиз в личку.
    И какой серии аппарат?
    Спасибо
    Цитата Сообщение от Miha Посмотреть сообщение
    Вопрос: Вчера при сварке на улице +3 гр, вдруг остановился вентилятор охлаждения, правда минуты через три снова заработал. Это нормально ? Разобрал вроде термодатчика не обнаружил, может просто не заметил?
    Если вы не выключали аппарат и вентилятор остановился - то это не нормально. Понаблюдайте за работой вентилятора. Если он будет останавливаться без видимой причины, то позвоните пожалуйста на производство телефон указан в паспорте.
    PS Сейчас растраиваться не нужно, может быть что то попало между лопостью и корусом. Такое то же часто бывает.
    Луганск
    ПОДСКАЖИТЕ! Можно 161-й варить при -5 ???
    г. Запорожье
    Можно.
    Приобрел сегодня ВД-161И
    Смутило, что в некоторых местах в интернете указана гарантия 18 месяцев, а в гарантийном талоне стоит 12..
    Как опробую в деле, напишу отзыв.
    Ромны
    Если возможно, попробуйте измерить просадку сети при сварке 3мм электродом и просадку при активной нагрузке около 3 кВА (утюги, шашлычницы, нагреватели и т.д.). Любопытно насколько реально эффективна работа встроенного стабилизатора. (см. сообщения #861 и #866 ветви "Сварочные инверторы Элсва-отзывы").
  9. #8
    Хорошо, как только буду не один варить, попрошу замерить.
    S155 (30.04.2013)
  12. #9
    Гарантия 18 месяцев. Паспорт подправим
    mxms (30.04.2013)
  14. #10
    Тоже приобрел себе это чудо украинской инженерной мысли
    Попробовал немного поварить, претензий нет. Есть пару вопросов:
    1. При залипании электрода иногда слышится писк. Это не сработала защита?
    2. Держатель электродов прикручен к кабелю я бы сказал немного не так как я ожидал. Кабель просто поделен на половины и прижат болтом, причем прижато процентов 50 кабеля, это при том, что зажим массы вроде нормально оконцован. Вот и возник вопрос, это такая фишка с электрододержателем, или наконечники для оконцовки на моем закончились?
    3. Ну и 3-й с гарантией, но на него уже ответили.
