Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 155
Тема: TIG-сварка
  1. #61
    Макар, есть вентильная горелка (названия не помню). Вот к ней и подключаем газ и минус с инвертора. Плюс на деталь.
    А у соседа клапан в аппарате. Клапаном управляет кнопочка на горелке. У вентильной горелки кнопок нет, поджиг чирканием.
  2. #62
    Зарегистрированный Аватар для Макар
    Днепропетровск
    Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
    Спасибо огромное!!! А что же он мне голову морочит?В смысле, сосед.
  4. #63
    Санкт-Петербург
  5. #64
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от сергей дв Посмотреть сообщение
    Спасибо большое!!!
  6. #65
    МАКАРВопрос- что мне нужно для использования ТИГ сварки на Элсве? Спасибо!!!
    мозги и горелку ТИГ!!!!!!
    Я настолько некоммуникабельный, что начиная разговор, уже представляю, как буду избавляться от трупа... )
  7. #66
    Aveiro
    Подскажите на чем остановить выбор: ВДС-205 TIG Шмель 3205 грн. или -160-2 с встреной платой осцилятора 3500грн .Спасибо.
  8. #67
    Даже 3400 вон есть: http://svarmaster.com/p7624491-svaro...rtor-ssva.html
    Вообще осциллятор штука незаменимая, если надо прицеливаться перед началом сварки. Контактным поджигом (чирканьем) есть вероятность, что сварка начнётся с какого-нибудь "не того" места. Или надо мудрить какую-то приспособу с переносом дуги.
    Диапазон регулировки тока в режиме ТИГ у ССВА с трёх ампер. Немаловажно, если совсем деликатные задачи будут возникать. Также из преимуществ по сравнению с ВДС: 5 режимов с разной жёсткостью дуги, дежурная дуга, регулировки предгаза-постгаза. Профи некоторые скептически высказываются по поводу отсутствия режима заварки кратера, но народ как раз дежурной дугой имитирует это дело.
    Из недостатков по сравнению с ВДС - вес.
    Misha Sem (26.09.2012)
  10. #68
    екатеринбург
    tig
    могу посоветовать парочку аппаратов, брима и феджи, оба с бесконтактным высокочастотным поджигом, клапан внутри аппарата ну и можно простым электродом варить 200 ампер, стоят по 14600 руб, 89090182345
  12. #69
    мариуполь
    Нужен много функциональник, что посоветуете?
    Хочу приобрести аппарат 3 в 1 , т.е. сварка электродами, полуавтомат и аргон. Что посоветуете? Бюджет до 4000 грн.
  13. #70
    Торговцев "Элсвой" помучайте. Они вроде полуавтомат уже добили. ТИГ контактным поджигом тоже декларировали. Тут на форуме есть от "Электрохауса" пользователь grozdov.
    3200 они объявляют цену на "голый", если по горелкам сильно губу не раскатывать, то примерно в Ваш бюджет уложиться можно.
    Ближайший "многофункциональник" - ССВА-180-ТИГ, но он с осциллятором и фирменными горелками Бинцель под 6600-6700 где-то выйдет. Тот же "Электрохаус" можно и про ССВА поспрашивать.
    Асго (05.10.2012)
