Страница 23 из 43 ПерваяПервая ... 13 21 22 23 24 25 33 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 429
  1. #221
    Нягань
    Выложил фото в архиве тут:https://yadi.sk/d/tn1RX4krem7dv
  2. #222
    думаю что FGH60N60SFD вместо всех четырех ставить,а вообще желательно все одинаковые ставить,да и сигналы проверить на затворах.
  4. #223
    Домодедово
    Помогите пожалуйста найти схему Ресанта 220САИ, плата GP95. Перелопатил весь интернет, полно схем Ресанта, но самое обидное, что того участка который сгорел, на других схемах нет.
    Сгорели диоды и кондёр (обведено красным).
  5. #224
    Краснодарский край
    Вложение 3462
    В общем это обыкновенные выпрямительные диоды. Если нет смd диодов , установите обыкновенные FR или HER. А конденсатор не видно какой.
  6. #225
    Краснодарский край
    Вложение 3462
    Вот что то похожее https://yadi.sk/i/crV9dzjWfRMDo
  7. #226
    Вложение 3462
    Сходите на Мастер Сити-там цельный раздел "Ресантоводов" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&highlight=%D0%E5%F1%E0%ED% F2%E0
  8. #227
    На схеме Telwin Tecnica 141-161 (как я уже отмечал раньше, схемы Telwin'a и Ресанты очень похожи) от 5 выв. VIPER20А на массу стоит емкость 1 нанофарад х 63 В, параллельно этой емкости подключена RC-цепочка из резистора 8,2 кОм 0,25 Вт (с допуском 5%!) и емкостью 1 микрофарад х 63 В (именно один микрофарад!). Так что скорее всего ошибки в схеме нет.
    Инструкцию по ремонту со схемой (на английском) можно скачать на форуме Володина http://valvolodin.narod.ru/schems/Tecnica_141-161.pdf
  9. #228
    Домодедово
    Вот нашёл мою схему, пробило КЗ диод D005,D002, конденсатор С001.
    Детали заменил, включил на холостом ходу, заработал аппарат, стал ручкой прибавлять ток, загорелась перегрузка. Покрутил туды сюды плату, потом отсоединил два разъёма от платы управления, опять подключил их, и всё заработало. В каком направлении искать, от чего на ХХ может возникнуть перегрузка?
  11. #229
    Томск
    лерик
    А это потому что схему проектировали двоечники..
    Диодов д1 и д3 вообще не должно быть в схеме-они там не просто лишнии, а просто вредные (нарисуй рядом силовой выпрямитель и сразу поймешь- от выгорания спасает только то что в данном случае у силовых диодов меньшее падение напряжения)..Так что смотри силовой выпрямитель на предмет обрыва..И удали нафиг эти диоды..
  12. #230
    Томск
    Схему проектировали двоечники. Я про это говорил инженерам в Москве. Нижние диоды в данном мосту по меньшей мере не нужны, а точнее вредны. Почему? А они тупо параллельны мощным диодам силового моста и не сгорают только потому что в силовом мосту стоят диоды с меньшем падением напряжения и выгорают соответственно чаще всего при дохлом силовом мосту..
