Страница 26 из 43 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 36 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 429
  1. #251
    А напряжение на выходе дежурки присутствует? Дежурка в смысле работает?
  2. #252
    Цитата Сообщение от vlad2323 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Прошу подсказать, не горят на плате сетодиоды, питание на разьем J поступает около 300 в. Что проверить? На второй плате у трансформатора был неисправен термодатчик.
    какие светодиоды не горят,почему решили что термодатчик неисправен?
  4. #253
    минск
    Термодатчик BR-B2D не звонится, светодиоды не горят на верхней плате (на фото). Дежурка должна быть на этом разьеме?Нажмите на изображение для увеличения
  5. #254
    термодатчик не должен звонится пока не нагреется до температуры срабатывания,светодиодов там три,но я понял что не горит зеленый,да дежурка там должна быть.почистите апарат и сделайте фото дежурки поближе постараюсь указать что проверять.
  6. #255
    минск
    Там на плате 3 светодиода -не один не горит. Мосфеты все выпаивал проверял все рабочие.Нажмите на изображение для увеличения
  7. #256
    крестиками проверить в первую очередь,кружочки в последнею,транзисторы можна было и не выпаивать.
  8. #257
    схема http://monitor.espec.ws/download.php?id=112630очередность проверки,резистор толстый(510к),транзистор большой,трансформатор,а потом мелоч.
    vlad2323 (23.05.2016)
  10. #258
    минск
    Да сгорел резистор буду искать . Это 2 вт?
  12. #259
    минск
    А вот этот термодатчик точно не должен звониться?Нажмите на изображение для увеличения
  13. #260
    точно не должен звониться,нагрейте его до 100 гр должен тогда зазвенеть,по резистору можна 2 можна 3 можна 5,но у вас вроде 3 или 5.
