Попал в ремонт ММА-250 трехплатный баян.
Ничего горелого нет. На выходе 0В. Емкости заряжает, реле срабатывает. БП 25В выдает, 12В есть. Все откинул, подал на кренку 24В - потребление 30-40мА.
ШИМ молчит. Шим (SG3525) подкидывал, он живой. С регулировкой тока на операционнике СА3140 какая то странность. Включаю сварочник на минимальном токе.
слегка зажигаются светодиоды в ОС ОУ и на его выходе порядка 0.9В. Вращаю регулятор на выходе ОУ напряжение доходит до 1.8В, а потом резко доходит до 4В и потом регулировке не поддается.
ОУ купил новый - он оказался вообще не рабочим....но то пол беды. ШИМ не запускается. Если на 8 ногу шима (SS) подать высокий уровень - шим запускается, регулировка, если это можно так назвать регулирует и выход на ШИМе. Потребление при этом по 24В - 340мА.
Почему не запускается шим? Что проверить? Схему, очень, очень похожую прилагаю
Вложение 8435Вложение 8436Вложение 8437Вложение 8438
