ТИГ - это несколько из другой оперы и другой ценовой категории, если речь идёт о сварке алюминия и его сплавов.
другая, но за основу то берется ПДГ-215 .....потому и спрашиваю тут. Потому как варить спецаппаратами с осциляторами , ума много не надо. Но я то не хочу много денег, и хочу научиться варить именно своим аппаратом, не зря ж я покупал аргоновый рукав.Цитата:
Да и тема это другая
докупите осциллятор
он не дорогой...........
и будет Вам счастье
и варить будете люминий
вот именно, люминий. особенно на постоянном токе, с питанием от ПДГ-215. Граждане, не вводите человека в заблуждение. еще никму не удавалось сварить алюминий на постоянном токе неплавящимся электродом. Если уже очень нужно сварить алюминий, то используйте ПДГ в его "родной" стихии - MIG. Для этого вам понадобится катушка с алюминиевой проволокой диаметром 0,8-1,0 мм (больше не нужно), баллон с аргоном и правильно подобранная горелка (тефлоновый канал подачи, наконечник Cu-Zr под алюминий). Режимы сварки - напряжение 18-20 В, скорость подачи - 22-24 см/мин. Перед сваркой поверхность необходимо зачистить и обезжирить (желательно).
А индуктивность поменять не пробовал?
люминиевая проволка очь мягкая
не будет ли проблем с протяжкой????
ПДГ 215 работает на переменном токе
Это трансформаторный ПА
Я могу ошибаться, конечно, и там есть выход чтоб подключить тиг горелку
получается переменный ток
или я ошибаюсь?
Вечер добрый!
Что можете сказать по поводу полуавтомата DECA Decastar 135E?
