Да какая разница этому пришелепкуватому МОДЕРНЫЗАтору, мост - полумост. Он все равно в них не шарит.
Зато є дике нестримане бажання впіхнути невпіхуєме в піх...
Аж свербить.
А там шось та буде.
тестером заміряно що напруга падає до нуля. - так откуда же возьмётся напряжение если выход закорочен. Антизалипайка это когда аппарат при коротком сбрасывает ток.
А какая в принципе должна быть напруга в точке КЗ???
Який він буде ток скидати якщо немає напруги? ток без напруги нічого не важить. - сами поняли чего написали. Выставили ток к примеру 100 Ампер и варите себе. Если электрод залипает, то аппарат сбрасывает этот ток ампер до 10-20 пока вы не оторвёте электрод. А если антизалипайка не работает или её нет в аппарате то будет идти ток 100 Ампер напряжение 0 на выходе и электрод будет плавится. Легко проверяется всё это. Я ничего не придумываю потому как почти каждый день проверяю аппараты после ремонта. А вы можете чего угодно изобретать - вам же пофигу. Читайте работу аппаратов и их функции, а также как эти функции работают.
Ага.
Сила есть - ума не надо.
hizerqqq - вы для начала изучите что такое ток, и что такое напряжение - физика однако школьная программа.
