как это нету таких смайликов ?
Так чи інакше ця тема стає більш інформативною. Я наприклад до цього не знав що таке зварювання при 90 вольтах. Що робити далі тут проблема треба робити останній транформатор 16 або 17 на 5 і думати що це перемога над китайпромом. Хоча все виходить якось тупо через нестабільну мережу. 17:5 моїх це впринципі десь рівень того що було у китайців. Сьогодні я звідти витягнув 18:5 транформатор. Якби сьогодні в мережі було 180 вольт я б напевно написав що новий транформатор гарне рішення і більше нічого б не планував, а так тепер зрозуміло що бувають і проблеми які обійти потім не вдасться.
Сердце кровью обливается...
Ну как же Вы не поймёте, намотаете с меньшим коэффициентом трансформации и получили высокое напряжение холостого хода - классно поджигается, дуга тянется, а провара нет, так как току мало.
Намотали с большим КТР и ток увеличился, а дуга короткая и электрод надо буквально "топить", а то погаснет.
Но мощность Вы не меняете витками, это константа в Ваших манипуляциях! Когда же это до Вас дойдёт наконец...
Для того, чтобы поднять мощность аппарата, в Вашем случае надо:
1.Трансформатор с КТР таким, чтобы напряжение ХХ было от 60-70 вольт.
2.Заменить силовые транзисторы и выходные диоды на больший ток.
3.Входной диодный мост заменить на хороший мост от именитого производителя.
4.Электролитические конденсаторы заменить на хорошие большей ёмкости.
5.Нагрузочные резисторы датчика тока пересчитать(заменить) для получения желаемого выходного тока.
6.Плёночные конденсаторы, которые создают искусственную среднюю точку для трансформатора, заменить на большую ёмкость.
Из всего этого Вы не сможете сделать ничего(кроме п.1), или из-за цены, или из-за познаний.
Всё это выльется примерно в 1000 гривен по запчастям... А китаец на 130 ампер сейчас стоит 1300-1400 гривен...
Имхо: из топологии полу-моста считаю разумным выжимать не более 160 ампер. То есть, сможете добавить к существующему не более 30 ампер выходного тока. А оно Вам надо?
Итого - получен новейший шов - точечно-пупырчатый в крапинку - хорошо подходит для сваривания тонких листов металла сложенных вместе, сварка производится по торцу - особенность наложения шва - варим сплошной шов, а после очистки получаем точечно-пупырчатый. Срочно запатентовать - китайцы не дремлют:) С меня однозначно - ЛАЙК. А то понапридумывали прерывистые режимы подачи тока в сварочниках, а тут вот оно рядом.:D
Я знаю що потужність не змінюється, я вже писав про шкалу на цих апаратах. На 52 вольтах холостого ходу варити в моїх умовах проблематично теж. Основна проблема в нестабільній мережевій напрузі. Оптимальним рішенням залишається транформатор 16-17:5 як я писав раніше. Витки можна рахувати трохи по різному у китаців можливо було 14:5, а я намотав 18:6 і 14:6. Чому я змінюю транформатор і як на мою думку в ньому відбуваються втрати по току я вже писав і повторювати не бачу сенсу. Так що ваша грамота мені мало про що каже. Якщо добавити вихідний дросель можливо контакт електроду з металом стане трохи мякшим, але потужності трансформатора він не замінить. Зараз в усіх нових трансформаторах потужність є, але не виходить отримати збалансований вольтаж, тут так: на вуліці тепло і сонячно в розетці є вольтаж, дощ і холодно вольтажу немає.
Витки можна рахувати трохи по різному у китаців можливо було 14:5, а я намотав 18:6 і 14:6. Новый способ считывания витков в кольцевом трансформаторе "hizerqqq". Чому я змінюю транформатор і як на мою думку в ньому відбуваються втрати по току я вже писав і повторювати не бачу сенсу. - так что бы не було втрат нужно на железе мотать -железо найлучьшим образом передаст ток из первички во вторичку - вы же писали сами, что железо ё-маё, а феррит фигня и мотаете на феррите. Так що ваша грамота мені мало про що каже. аналогично, как и ваше писалово в этой теме. Я от других участников в этой теме почерпнул больше, а от вашей бредятины нуль.
Мені то я как різниця... ми з вами навіть на різних мовах розмовляємо. І ''безнадійність'' моєї теми не заважає вам писати тут сторінка за сторінкою, значить щось тут не так... Хоча мені впринципі байдуже. Тут давно зрозуміло що будь який транформатор тягне будь яку потужність... Навіть нехай він з гівна зроблений буде. О це справжні інновації...
Може було і просто доматати китайський по вторинній обмотці і добити тих 20-30 ампер яких там не вистачало, але тепер я знаю що буде якщо піти далі, думаю найбільш професійний варіант у цьому випадку це 17:6, якщо у китайців було 14:5, плюс вихідний дросель щоб менше клювати метал. Тільки до того як думати за дросель треба остаточно вирішити проблему з трансформатором. А тут звісно що "усе вирішується" і всеодно треба чимось жервувати. Але реальні рішення всеодно є.
Навіть нехай він з гівна зроблений буде. О це справжні інновації... - китайцы в отстое или курят в сторонке, что в принципе одно и тоже.:D
Извините, но это какой-то звиздец. Вы здесь пыжитесь, делая с аппаратом непонятно что, пишите километровые посты, преподнося свои действия так, будто бы делаете всё правильно. Хотя всё ровно наоборот. Потом мелькает, что мы пишем бред и нет толковых советов. Вам несколько раз, и не только я, расписывают что к чему. После чего от Вас обычно идёт: да мне в принципе по барабану, что Вы мне советуете... Мил человек, что с Вами не так?!!
Вам бы псевдо-научно-фантастические рассказы писать.
В принципе мне уже тоже плевать на Вашу писанину, вот только жаль тех, кто не дай бог прочтёт Ваши посты и угробит свой аппарат.
кто не дай бог прочтёт Ваши посты и угробит свой аппарат. Значит будет работа:D Мне уже из Киевской области присылали аппарат. Нормальный человек безрассудно заниматься как hizerqqq переделкой не будет.
Сама по себе тема переделки интересная - только вот не с таким подходом. Иногда захожу в чат Бизар подурковать, так скажу что в этой теме интересней:D
Та шо там цiкавого?
Ну шизо, ну не буйный же.
Насильно в дурке таких не лечат, сам лечиться не пойдёт, тем более платно, и мест нет - все забито до упора.
Кстати похоже что это он и был на Мастерграде, там он перлы похлеще выдавал, тепер мабуть трохи попустило.
Та шо там цiкавого? - Имелось ввиду об изменениях в аппарате для улучшения характеристик - только с нормальным техническим подходом.
Нормальний технічний підхід це напевно насрати зверху термопастою на все та розмазати? чи як?
Не я обираю манеру спілкування у цьому "діалозі"...
Будуть реальні результати обов'язково напишу, а поки можете міркувати без мене як вам і що покращувати. Я вже писав і напишу іще раз, у наступному трансформаторі по обмотках я хочу вийти десь на китайський рівень за рахунок 17:6, а втрату 1-2 вольта яка може бути порівняно з китайським 14:5 я думаю можна компенсувати в майбутньому дроселем який покращить розпалювання дуги. Або можна намотати 16:6 і варити на пару вольт вищою напругою приблизно з тим самим успіхом що було в китайців. Можна намотати і 14:5 просто міддю щоб була потужність у трансформатора достатня, але я думаю раз я вже добрався буду робити на 6 витків вторинної обмотки тим більше що різниця там не завжди принципова. А от в розетці у мене дискотека... 16:6 теж буде працювати, але перестрибуюча дуга мені сьогодні дуже не сподобалася в роботі. Є сенс подумати про максимально заглажений вольтаж і дросель на виході. Можна намотати 16 витків з хвостиком.
До чого тут менталітет? Що не купив патон? Че не віддав диво-майстру з інтернету на ремонт новий апарат? Чи Що перестав звертати увагу на усіляку маячню що пишуть тут в основному окремі кадри...
Якщо щось не так... Значить менталітет виходить... А от китайца зі своєю політикою та ''мірками'' завжди правий...
Нет слов - одна ржачка:D:D:D Знакомый сегодня рассказал. Приходит на рынок мужик и кладёт на стол продавщице поломанные свёрла и говорит ей - что ты продаёшь хреновые свёрла они ломаются, я у соседа взял сверло так оно погнулось, но не сломалось и показывает погнутое сверло ей, вот это правильное сверло и правильная сталь - гнётся, но не ломается - кто рядом был и слышал это за животы взялись - где то с таким пониманием идёт модернизация сварочника.
Ну может ещё придёт горькое понимание того, что в конкретно этом аппарате родной трансформатор был с самым правильным количеством витков. И все потуги бессмысленны. Плохо конечно, что в нём всего 2 обмотки, а то вариантов было бы...
И аппарат не виноват, что сеть "пляшет", он не рассчитан на такие форс-мажоры, там "запас" по ценнику не пролазит.
Менталитет - варить не умеет поэтому плохой аппарат и китайцы-жлобы.
Знаний нет - все вокруг дураки и сволочи, а я любимый - гений.
Вот такие и довели страну что даже сковородки и те китайские
Тогда нужно в Ваш китайский компьютер вставить ЖЕЛЕЗНЫЙ трансформатор от гениального автора и производительность компьютера поднимется на недостижимую китайцам высоту
Оверклокеры позеленеют от зависти
Я зараз тримаю в руках серцевину від китайського трансформатора і вона мені абсолютно залізна по вазі і по своїй магнітності... Здирати з неї фарбу заради того щоб в чомусь ще переконатися я не планую. Я вже і так переконаний. До чого тим трансформаторам частоти я теж не знаю тому що апарат варить постійним током і питання лише в тому яке ккд і загальну потужність видає цей трансформатор і я вже писав від чого це залежить. З трансформаторних пластин я не роблю новий трансформатор тільки тому що його проблемно буде монтувати в апарат. і взагалі потужності цих серцевин при нормальній намотці вистачає і у мене тепер їх аж цілих дві. Вже всі схеми відточені залишилося тільки вийти на адекватний результат. і буде це 17:6 що впринципі близько до того що було в китайців просто більшої потужності в ватах за рахунок кращої обмотки.
То все був просто гумор.
На моэму Айфонi нема украинсбкой розкладки тому краше напишу вечери з ноута
Все правильно. Это сердечник от китайского динамика и он ЗАЛIЗНОЙ тональности
Это капец полный - сами то вдумайтесь какая габаритная мощность будет у этого кольцевого сердечника - для вас просто болванки, выточенной китайцами на токарном станке для 50 Гц. А у вас киловатты в сварочнике и частота в среднем для аппаратов 50 кГц - хотя вам это ничего по всей видимости не говорит. Понятно - ролик на предыдущей странице очень точно характеризует писателя. Да будет вам известно, что феррит как железяка, тоже притягивается магнитом. Трындец. И он ещё катит бочку - всезнайка ты наш.
Тема на двадцать страниц с таким громким названием сводится по факту к "покрасить и выбросить":D
Так уже красил..., осталось выбросить.
А меди сколько вбухано.
ТОлько на драгметаллы
https://s7d3.turboimg.net/t1/4370063...8754555941.jpg
На останній транформатор 17:6 був придбаний інший провід 4 мм"2 по 14 грн метр. Як все поставлю буду думати за вихідний дросель, вже є певні ідеї, але про це потім, за основу скоріше за все буде взята конструкція вихідного дроселя з апаратів ММА кращого зразка якщо я зможу купити два відповідних феритових кільця щоб зробити їх паралельно. Тепер у мене ще є лак правда для дерева тому що він мені якраз для дерева і треба, але думаю що і на трансформатор він піде.
...я зможу купити два відповідних феритових кільця щоб зробити їх паралельно. - Дроссель из железного кольца будет лучше дросселировать.
Тепер у мене ще є лак правда для дерева тому що він мені якраз для дерева і треба, але думаю що і на трансформатор він піде. - на деревянный трансформатор будет самое оно.
После обмазки своего "чердака" лаком на транс ему не хватит
https://s7d8.turboimg.net/t1/4375534...4095593375.jpg
Нова жила по вазі краща за жилу з акустичного кабеля. 1,7 метри на первинну обмотку важать 53 грами.
https://s7d4.turboimg.net/t1/4375993...4858173213.jpg
На вторинну обмотку була взята та сама жила що і на первинну просто складена в два рази. трансформатор 17:6.
hizerqqq , а от скажіть будьласка, Сонце обертається навколо Землі чи Земля навколо Сонця?
А то я бачу одне, а яйцеголові всіх вводять в оману своїми теоретичними патяканнями.
От як на Вашу думку з Вашим то досвідом?
як дороблю покажу результат поки що обговорювати нічого.
https://s7d7.turboimg.net/t1/4378129...9536233133.jpg
Новий транформатор важить 397 грам.
Вес, после покрытия лаком?
А конденсаторы, которые Вы добавляли, сколько весят?
Стараюсь все важные параметры сохранить для потомков...
