А на каких кольцах мотали дроссели (материал) ?
weldyura - там может токовая защита барахлить или транзистор по выходу какой то выделывается.
weldyura
"Транзисторы целые, визуально всё целое и варит ведь на максимуме."
Электроника - не механика.
В ней, лектронике ентой, в 90% случаев отказы полные или частичные без нарушения внешнего вида.
Я силовые прозванивал, работают.....он же варит на максимальных токах и не отключается.
Как только ставлю 50А для 2,5мм или 70А для 3мм, то через секунд 10-30 включается защита.
Пока не добавил дросселя, он варил на 50А рутиловыми, а УОНЯми не мог, но теперь может УОНями, на на больших токах.
Что-то ему нужно добавить или убавить? :-)
Как вариант попробуйте намотать дроссели на кольцах подобного размера, но только не феррит а распылённое железо, например такое https://voron.ua/catalog/014759--ser...hinhom_shinhom ,(52-ой материал), но это если у вас на феррите (может из-за этого). Если у вас кольца красные, то это тоже может быть распылёнка ,только с более низкой проницаемостью, если так то причина не в этом ,точно. Когда кольца покупали ,продавец маркировку называл какую нибудь?
Как вариант... может дроссели "фонят" и узел защиты с ума сходит?... С какого перепугу из-за дросселя в защиту становиться?
Просто мысль, если высокопроницаемый феррит, кто его знает какие там броски обратные через транс.
Красные кольца, по идее распыленка. А от феррита (по собственным экспериментам) эффекта на электроде нет. Хотя, если городить на ТВС-ах..... А дроссель излучает - это точно. Поэтому и возникла такая мысль.
