Хорошо ответили, другого естественно и ожидать не нужно было! Может раньше и были качественные аппараты у Патона то сейчас буду на своем стоять Патоны испортились, =( надеюсь с временем китайских не качественных запчастей будут меньше ставить.
Добрый день. При поиске сварочного аппарата обратил внимание на отсутствие отзывов на патоновские инверторы. Поэтому даже решил зарегистрироваться и отписать отзыв, хотя предпочитаю больше читать форумы. Примерно неделю назад стал обладателем аппарата Патон ВДИ-160Р. Сам новичок в сварке и это мой первый сварочник. Аппарат понравился, но есть пару камней в огород производителя.
Очень благодарен за кейс, но с расцветкой наверно перемудрили. Я не против патриотизма, но грязь видна издалека. Все таки серенькие были лучше. Кстати кейс хоть и не лучшей конструкции, но я к нему уже привык (можно сказать адаптировался). Такой кейс лучше чем любая картонная коробка как при хранении на складах, так и при хранении в гараже. Второй негативный момент - это инструкция. Опускаю тот нюанс, что при патриотических цветах кейса инструкция написана на русском языке, как и надписи на самом аппарате. Меня это не смущает, но сильно огорчило, что инструкция криво отксерена на убитом копировальном аппарате. Мне было б приятней держать в руках цветную инструкцию выполненную типографским методом. В остальном аппаратом очень доволен. Перещупал в Эпицентре все инверторы на витрине, потом выбирал межу ВДИ-160S и ВДИ-160Р. Подкупила выше производительность и ручные регулировки. Взял в корпусе с IP33, но думаю этот параметр не критичен. Еще не видел ни одного сварщика работающего под дождем. Также порадовали комплект кабелей с держателями. Инвертор легко поджигает старые отсыревшие с плесенью электроды (валялись в гараже для использования не по назначению), теперь перебрал их и пущу в дело.
В моем аппарате такая же особенность имеется. Я бы не назвал это каким-то дефектом, просто это бывает вылазит если в сети больше 240В. У отца, к примеру, около 245В, т.к. трансформатор рядом и линия относительно новая. В Патоновских аппаратах установлена плата запуска/защиты, которая бывает и не обесточивает аппарат при повышенном входном напряжении, хотя с другой стороны от высоких напряжений или бросков спасает. Короче, я просто забил на этот дефект, на работу сварочника никакого влияния не оказывает. Про проблему эту производитель знает, я им говорил, поэтому, на сколько знаю, в новых аппаратах решили.
Тоже было пару раз. С перепугу включал из розетки.
Здравия всем.
Являюсь обладателем сварочного инвертора ПАТОН ВДИ-200P. В работе аппарат очень хорош. Использую в режиме ММА более полугода. TIG осваивать буду позже.
Знающие люди, подскажите, возможно ли использовать данний апарат для режима полуавтоматической сварки применив подающее устройтво ? Знаю, что можно применить инверторный модульный полуавтомат универсальный ТЕМП МПУ-180, может есть другие более простые варианты ?
Другого варианта скорее всего нет, для других подающих нужен источник с жесткой ВАХ. Разговаривал с разработчиком, у них на данный момент проходит обкатка аппаратов нового поколения на базе универсальных блоков управления. На их сайте даже появился анонс на полуавтоматы. Но в Вашем случае я не вижу сенса менять свой ПАТОН ВДИ-200P. Во всяком случае, свой 120S я не собираюсь менять на полуавтомат, не вижу такой надобности, тем более, я им и тонкие металлы спокойно варю, и нержавейка не проблема.
Всем привет.Сварочный инвертор для профи Господар ММА-180-220 пр-ва Украины.Подскажите че за зверь.Вроде параметры хорошие и цена не плохая.Нету никакой инфы.Может у кого есть?
Чё та как-то я им писал....ответили, что стоит Atmega для управления, транзисторы вроде американские, косой мост, диоды на выходе не плохие. Но на приглашение на Форум не откликнулись. Вроде как переехали с Запорожья на Киев....отзывов на ихние аппараты не встречал-НИГДЕ и никаких,,,,,странно очнь
В интернет-магазине Инструменты 24 (Tools24.com.ua) стартовала акция на сварочное оборудование Патона, скидки 15%...
При условии предоплаты для форумчан дополнительные бонусы...
Количество аппаратов ограничено...
Форумчан прошу писать в личку, тогда будет бонус
