С приобретением вас. Поработаете - напишите как он в работе.:)
А как у них с зажиганием дуги посредством осциллятора ? Просто я читал множество отзывов на самые разные аппараты: дуга зажигается неустойчиво, особенно на гладких или полированных деталях. У Джасика с этим как ?
А надо бы поставить с десяток опытов, раз вы их советуете. Делается просто: пробуете зажечь осциллятором дугу на полированном листе. Например, можно взять диски от сломанного HDD (они алюминиевые). Еще очень хорошо подойдут стальные ленты (они "почти полированные"), которыми коммунальщики крепят дорожные знаки и урны к столбам. Я понимаю, что вы человек заинтересованный, но все же ... Как сказал один мудрец, "истина не боится проверок" ...
"Проблемы" с поджигом только в одном случае - нужен предгаз , тогда стабильный поджиг . Никакой связи с полированным и ещё каким металом нет
Китайці випускають дуже багато апаратів, як більш-менш якісних, так і не зовсім. Не стійке запалювання дуги найчастіше відбувається при не зовсім правильному виставленні зазору в розряднику осцилятора. Лікується (в разі потреби) дуже просто і щвидко, шляхом зміни зазору.
За джейсіками наче такого не замічається.
И какой же зазор правильный или не правильный? Почитают люди такое, и начнут зазоры лезть регулировать, и пофигу в каком состоянии рукав, качество газа и т.д. А потом в ремонт приходят с пробитым накопительным конденсатором. Но то такое, ремонту подспорье...
Я якось не заморочувався цифрами. Це мабуть повинно бути роботою сервісантів )) Конкретно, якщо мова йде про аналогові сундуки, то один з моїх апаратів (Джейсік) не запалює дугу лише коли не підключена подача газу. На цифровому якось не перевіряв, яле наче також все в порядку, коли існує добрий контакт маси зі зварювальною деталлю. А ось стосовно зазору в розрядику, чув що часто страждають цим нонейм апарати.
Не розумію, як може вплинути стан рукава на запалювання дуги. Кнопка, або працює, або — ні і навіть самий новачок у ТІГ зварюванні думаю зможе тестером перевірити стан кнопки. Все інше в шлангпакеті мало впливає на підпалювання дуги, в тому числі і вік самого рукава.
Зустрічалось, що часом новачки пробують варити анодований алюміній, не підготувавши місце зварювання. Ось це може вплинути на підпал дуги, але це — проходить з досвідом.
[QUOTE=Qwazar;40751]Сундуки построены на дискретных элементах , нет там памяти
... а что такое дискретные элементы ?
Нет, используем только Бинцель, проблем не возникало.
Ясно. А пробой мимо детали как-то видно/слышно, или он обнаруживается только мегомметром ?
Вот это сундук ,по начинке как и положено всем сундукам, но с цифровым управлением и памятью https://svarmaster.com/p498478142-us...nodugovoj.html (у меня такой был только зелёный и с другим названием). Этот тоже скорее всего подобным образом устроен https://kievsvarka.com.ua/p393935699...nyj-jasic.html .
Понял, спасибо. Нету такого. Попробую предгаз увеличить ...
Всім привіт!
Хто може розповісти про такий апарат?
https://www.youtube.com/watch?v=e0Xn7mgeqZU
А чё про него рассказывать ?
Минимальный ток 20А это овердохрена . Остальное можно не рассматривать
минимальный ток10 ампер
Открываем офсайт
https://edon-redbo.com.ua/catalog/re..._wsme_200.html
Минимальный сварочный ток - 20А , главное приставку PRO прилепили .
А то , что у ПРО ток от 3-х ампер и ещё куча возможностей это не главное , главное чтоб пипл хавал pro в названии .
Открываем оф ТТХ сундука
https://edon-redbo.com.ua/catalog/re...00_ac_dc_.html
Минимальный сварочный ток - 5 А
https://edon-redbo.com.ua не оф. сайт, https://edon.kh.ua/ - оф. сайт, но он не работает) макароновирус)
Изучил спецификации Днепровелдинга 280 ACDC, сравнил с Jasic 201. К сожалению ПВ, в сравнении, у Днепровелдинга в два раза ниже чем у Джасика. А все потому, что измеряют Днепровелдинги при 20* и цикле в 5 минут, а Джасики при 40* и цикле в 10 минут (со слов консультанта на оф сайте это написано на задней панели самого аппарата на Джасиках).
Поэтому теперь выбор обновился до
- Jasic E201 (Есть функция точечной сварки и малый вес 9кг)
- Welding Dragon digi TIG-200p AC DC MIX (Нет точечной сварки. но есть МИКС режим и вес в 27кг)
Отсюда вопросы:
Насколько велика / значима разница в ресурсе (лет) у сундука и у переносного Джасика Е201? Оба на IGBT с цифровым управлением.
Можно ли точечную сварку настроить на импульсном режиме если спец режима SPOT у аппарата нет? (может не так быстро точками сваривать, как со спец режимом, но интересует возможно ли такое в приципе)
Сьогодні мав змогу впевнитись на живому прикладі - мінімальний струм 5 ампер.
Варить чудово, як на AC, так і DC, особливо - має регульвання частоти струму до 200герц, що важливо для зварювання алюмінію.
Легкий, компактний, просте та зручне управління.
Все зроблено на вищому рівні, і головне ціна - майже у два рази меньша, за інші китайські бренди!
Вложение 10318Вложение 10319
Soyka Классно:) С приобретением.
Доброго времени суток всем друзья ! Просьба у меня друзья такая : -кто пересекался с Патон АДИ-200РAC AC/DC TIG/MMA -? Мне важно (для себя) знать пр это изделие ,так как стоит
оно не дёшево (я перед выбром ) . - заранее благодарю за понимание.
доброго вечора,хто порадить Тіг зварювальник однофазний в районі 23-25000 грн.для зварювання нерж.та алюмінію.
https://svarka.zp.ua/svarochnyy-inve...-wave-203-mini
Классный аппарат, полный фарш + педалька
А как у него с сервисом на Украине дела обстоят ?
Я дивився на фірму джасік ,
по однофазних то :
Аргонная сварка Jasic TIG 200p AC DC (E201)
Аргонная сварка Jasic TIG 200p AC DC (e101)
вроді різниця тільки в крутілці ???
по трьох фазних на :
Аргонная сварка Jasic TIG 315p AC DC (E202)
Аргонная сварка Jasic TIG 315p AC DC (E106)
Volia. на сайте paton.ua с 19.12.2020 по 10.01.2021 скидка 15%, АДИ-200 PRO AC/DC TIG/MMA стоит 22950.
