Получается, надо удалить из схемы D003, D001 и С001 ?
ничего удалять не надо,посмотрите как у вас припаян d0005,так как на схеме,или наоборот?если наоборот,то с дежуркой все окей.если так как на схеме,в чем я очень сомневаюсь,то переверните.
Нормально там все с D5 по схеме- он обеспечивает подачу напряжения при отключении аппарата от сети (пока не разрядятся большие электролиты) или при кратковременном пропадании напряжения на цепочку шунтирующий 1 вывод UC3842 .Как я уже говорил выгорание в той области у меня было только когда дох силовой выпрямитель..И естественно я выкидывал нижнии диоды как ненужные..
d03 d01 удалить, с01 естественно оставить(заменив)- скорее всего у вас именно из-за него сгорели д2 и д5...
Теоретически можно конечно вообще выкинуть эту цепочку из диодов, транзисторов и т.д - в первых ресантах ее не было- вроде она должна отрубать дежурку при сильно низком напряжении шунтируя 1 вывод микросхемы, но могу и ошибаться- не проверял расчеты..
Ребята, задний вентилятор в какую сторону должен дуть, внутрь, или наружу?
а средний куда дует?логично два должны дуть в одну сторону.средний не снимали?
Средний вентилятор не выпаивал, но вот, что смущает, задний дует на зад, а средний в перёд, хотя логично, что бы дули в одну сторону.
