А что за преобразователь, если не секрет ? Частотник для питания двигателей ?
От частотника отказался так как нужно из 220 получить 3 фазы с межфазным 380 вольт и плюс необходима бывает нейтраль. Есть полуавтоматы трансформаторные , также инвертора 3-х фазные которые требуют 3 фазы и нейтраль для питания обслуживающего или дежурного трансформатора, а он не всегда на 380, бывает и на 220 вольт. Повышающий трансформатор на 1 кВт и с выходом 380, потом двигатель на 1 кВт - обмотки соединены звездой, центральный вывод это нейтраль и один из выводов двигателя это 220 вольт будет, между третьей свободной обмоткой и одной из сетевых фазосдвигающий конденсатор, как обычно подключен для запуска 3-х фазного двигателя от сети 220 вольт - только там обмотки соединяют треугольником, а здесь звездой так как подводимое напряжение 380 вольт. Меня вполне устраивает для проверки как трансформаторных так и инверторных сварочных аппаратов, естественно на полную мощность не могу проверить аппарат, окончательная проверка у владельца от реальной 3-х фазной сети. Применено 4 пусковых конденсатора не полярных - 20 микрофарад на 450 вольт, соединены по два последовательно, потом пары в параллель - по итогу 20 микрофарад на 900 вольт. В общем купил только 4 конденсатора а всё остальное в сарае понаходил.
Понятно. Я думал, у вас настоящие три фазы, со сдвигом в 120 градусов. А это или частотник, или фазорасщепитель ...
А я вот как раз другое читал.
Например, что при резке тонкого металла все более-менее нормально, а вот при резке толстого рез получается скошенным и качество реза сильно падает. Вообще, у меня сложилось вмечатление, что плазморез - скорее демонтажный инструмент, не особенно пригодный для точной работы.
скошені, нерівні шви, це коли плазморєз робить на межі своїх можливостей і ще слабий компресор. Я просто на черметі купляю обрєзки листового металу після плазморєза, до токарного станка, в нас на заводі ріжуть, рєз хороший. І собі дуже хтів, бо часто провожу зварювальні роботи, токарні роботи, от якраз було би добре вирізати кругляки з листового металу, а це часто 12-15 мм, болгаркою трохи вирізаю, потім на обдірку на токарний, це займає хренову тучу часу, якого і так мало
Это, ИМХО, наилучший вариант. Кислород + ацетилен, если есть машина и можно отвезти баллоны на заправку.
Естественно, перед этим основательно выучить правила обращения в кислородом и ацетиленом ...
