Элсва-160И первые впечатления.
Заказал себе Элсву-180И + шлем-хамелеон у Гроздова. "Электрохаусом" очень доволен - ребята работают очень быстро и корректно. Товар был отправлен в течение 1 дня.
А вот с "новой почтой" вышли большие негоразды. первое: привезли не на указанный склад а в другой (за городом, туда/обратно 100 км). Ну спасибо хоть переадресацию приняли бесплатно. вот только доставка из другого города в Харьков заняла 12 часов, а внутри города между складами - 4 дня. Дальше еще веселее. Обе посылки были вскрыты. Одна заклеена заново другим скотчем, в другой (шлем) тупо вырван угол коробки так чтобы рука внутрь пролазила. В-общем друзья, не пользуйтесь НП - шакалят они в чужих вещах по полной программе.
По аппарату: прочитав форум и зная все узкие места сразу по получению открыл кожух и проверил. Все на высоком уровне. Ни один винт не раскрутился, ни одна пайка не оторвалась.
Плата действительно покрыта лаком. Не так чтобы прямо "залита", но покрыта вполне достаточно чтобы выдержать атмосферную влагу. Монтаж качественный. Единственное, что несколько удивило - выключатель питания довольно паршивый, да еще и вставлен вверх ногами (во всей технике defacto принято включение вверх (по вертикали) или от себя (по горизонтали)). Но выключатель закреплен так хило, что перевернуть его в правильное состояние можно двумя пальцами даже не разбирая аппарат. ОН СВОБОДНО КРУТИТСЯ в своем гнезде. Так что повернул и по периметру проклеил чтобы оно не крутилось. Еще в корпусе понравился верхний кожух - он сделан очень аккуратно без всяких там щелей и прорезей. Это позволяет при необходимости быстро обшить его самоклейкой - и аппарат выглядит как новенький.
Ножки лучше бы резиновые или вообще без них - тогда можно самому резинки наклеить. А то штампованное железо скользит почти по всем поверхностям. Ручка для переноски тоже не помешает. Инвертор на ремне удобно переносить на большие расстояния и даже работать перекинув через плечо. Но вот когда надо передвинуть его на полу на пару метров... ремень очень не практичен. Приходится наклоняться, распутывать ремень и т.д.
В-общем с точки зрения электронщика-конструктора с 25-летним стажем аппарат изготовлен добротно. Кое-что я бы сделал иначе но тогда это были бы совсем другие деньги ;) Единственное что меня смутило - на плате стоят два маленьких трансформатора, один заклеен намертво, а на другом магнитопровод болтается. Я бы заклеил, но боюсь что он может оказаться той самой "жужжалкой" которая срабатывает при залипании.
По качеству сварки отпишусь после выходных. Не было возможности нормально проверить во дворе с бегающим между ног ребенком. Да и электроды у меня остались только одного вида. А хотелось бы проверить от 1,6 мм (есть у меня один такой) до 4.
Элсва-160И вторые впечатления.
Сегодня утром добыл электродов и наконец-то попробовал инвертор в работе. Впечатления хорошие, особенно после многолетних трудов на соседском самодельном трансоформаторе весом 120 кг :o.
1. Начиная с 40 ампер дуга зажигается очень легко. Единственное - легкость поджига почти не зависит от диаметра электрода. Ниже 40 нужны шаманские танцы с бубном.
2. Функция антизалипания оставила двоякое впечатление. От 0 до 60-80 ампер слышло знакомое по видео жужжание. Но почему-то чем выше ток тем выше частота жужжалки и где-то после 80 она или исчезает или переходит в ультразвук. Электрод отрывается легко, но на больших токах при имитации залипания дымится, что говорит о приличном токе, что через него идет. При отрыве возникает дуга. Каления докрасна не видел, возможно потому что варил на солнце.
3. Регулировка тока хорошая, особенно после упомянутого трансформатора. Амперметра под рукой не было, но на 160 амперах дуга начинает издавать такой звук, что сомнений об уровне тока не остается. На токах ниже 40 варить не удалось даже 1.6 мм электродом. Длина дуги составляет всего 3 мм, первая же сорвавшаяся с электрода капля замыкает цепь. Но уврен, что подварить маленький прокол в баке или выхлопной трубе вполне возможно.
4. Щадящий режим бытовой сети. У меня через пару домов живет сварщик - губитель. Когда он варит, то по всей улице напряжение падает до 140 вольт, даже жалобу на него катали в облэнерго. А тут... на токе 160 ампер у жены на компе даже УПС не щелкал релюшками, т.е. напряжение колебалось не более чем на 10-15 вольт.
5. Сварочный шов очень хороший. Особенно если удачно выставить ток. Электроды 3 и 4 мм Вистек. 1.6 мм не скажу - брал на рынке поштучно, названия не прочесть.
6. Резка без проблем. Электродом 3 мм разрезал профиль толщиной 8 мм. На маленькой болгарке на этот рез ушел бы весь диск. А тут 1/2 электрода. Выгодно получается, хотя результат конечно не такой аккуратный как болгаркой.
Выводы: инвертор вполне оправдывает свою цену.
Отдельная благодарность узкоглазым братьям по разуму за чудесный хамелеон S777a. Такого удовольствия от работы еще никогда не испытывал.
