та хорошо получилось, но сварщика свё равно надо найти :)
По видео замечаний нет! Есть вопросы по аппарату. Судя по озвучке есть функция "постгаз" . А функция "предгаз" есть?( настраиваемое время продувки газовой магистрали до начала поджига дуги) Дело в том что вольфрамовый электрод сгорает сразу если незащищен газовй средой. На аппарате которым я пользуюсь, в режиме TIG кнопка на горелке управляет сварочным током в режиме 2Т. Режим 4Т вообще то нужен для того чтоб не удерживать кнопку постоянно нажатой, это для длительного процесса сварки. Судя по внешним признакам в фильме снимался аппарат нового поколения АТОМ I-180 MIG / MAG инвертор. В моем аппарате функция 2Т/4Т применима только для полуавтомата, и в режиме TIG не активна. Скажите пожалуйста, на новом АТОМ I-180 MIG / MAG инвертор новая прошивка или я что то не понял?
По всей видимости продувку газовой магистрали надо выполнить самому, до начала поджига дуги. Я об этом пишу чтобы понять, алгоритм работы процессора аппарата. После подключения сварочной TIG горелки , в газовой магистрали находится воздух а не аргон, по этому при поджиге дуги вольфрамовый
электрод, точнее заостренный кончик электрода обгорает.
мы обязательно снимем подробные видео об этом, выложим их тут, когда они будут готовы.
начали установку новых петель, крышка открывается значительно легче, нет люфта и выглядит лучше:
Вложение 6650 Вложение 6651 Вложение 6652
также немного увеличен вынос евроразъема (так его значительно легче подключать), будем смотреть на отзывы.
Прошу прощения что сразу не отписался только недавно заметил что ко мне был адресован вопрос. Объясню причину по поводу смены полярности. У меня горелка тиг не abicor binzel, а обычный китайский ноунейм, я пересадили её на евроразем и появилась необходимость в смене полярности для по/тиг. Пост 507 мне в решении этой проблемы помог.
У меня вопрос к производителю.
А можно ли у вас докупить осциллятор к апарату? Есть ли планы на подобные допы?
Доброго всім дня.Чи змінилася прошивка (купляв в травні 2017)?Що з'явилося нового?!Чи можна перепрошити у Львові?!Дякую.
А чи можливо покраска корпуса в інший колір (Червоний, чорний), або якщо самому перекрасити чи не втратиться гарантія?
в каком смысле "будет"? он же уже есть.
в текущей прошивке можно использовать клапан MIG/MAG и для TIG, на нашем сайте есть короткое видео про это:
http://atomweld.com/uk/video/79-%D0%...D1%96-tig.html
Всем здрасти ! Почти месяц заглядываю на форум но по теме изменений в прошивке-никто ничего не обсуждает. Все же, как мне выяснить, стоит или не стоит замачиваться с пересылкой аппарата для пере прошивки? Что изменится в работе ТИГ режима на пред идущей модели аппарата после перепрограммирования?:
При первом прикосновении электрода начнет загораться дуга ?
Клапан газа будет срабатывать при нажатии на кнопку горелки ?
Сварку ТИГ можно будет проводить в режимах 2Т и 4Т ?
Я не любитель писать , поэтому редко участвую в форуме, но при этом регулярно его посещаю.
Есть вариант предоставления информации по телефону ? Жду ответа в любой форме.
Здравствуйте Атомоводы)))
Не заходил с тех пор как переделывал некие недочёты своего І180...
И сейчас новый вопрос:
Кто варил проволокой 1мм, аппаратом с сердцем от 160ки?????
Мое почтение всем форумчанам!!! Сейчас нахожусь в активном поиске,и выборе п/а,случайно наткнулся на Атом I 180,и хочется отметить,что впечатляет меня,пролистал всю ветку форума,просмотрел кучу видео,в общем все понятно,что буду брать обновленный Атом 180.
С вашего позволения вопрос? Который не дает мне покоя)))) Будет Ваше детище,варить алюминий полуавтоматом,в среде защитного газа Аргон?(Естественно с заменой тефлонового канала в горелке,роликов в протяжке,и проволокой 5356 для алюминия) Также очень интересно,как у Атома обстоят дела с нержавейкой,и чугуном? Но алюминий приоритетный,лично для меня(чисто для себя,для бытовых нужд,так сказать) Скажу сразу,тему пролистал всю,по сварки п/а по алюминию инфы ноль(задавал человек вопрос,но его к сожалению оставили без внимания,хотя был ответ что мощности Атома может не хватить),если есть информация, которую я проглядел -то тыкните носом в ссылочку,буду признателен.
P.s.
Вообще я был приятно удивлен(даже самой первой ревизией аппарата),аж душа радуется что еще осталось,что то свое,что люди производят,конструируют,и модернизируют,аппаратуру,н аходясь в сложных условиях,но все равно работая на благо нашей страны,хочу поблагодарить их за это,и от всей души пожелать успехов,и процветания(ведь как за короткий относительно срок,переделали и доработали Атом полуавтомат),и творческих успехов!!!
Для алюмінію потрібний змінний струм. Для побутовийх цілей краще купити спеціальний апарат для алюмінію там буде набагато більше функцій іменно для зварки алюмінію, хіба що вам треба кілометри шва класти півавтоматом та і сам новий рукав + ролики будуть не дешеві.
Дякую!
Такой пост, прям слезы на глаза наворачиваются:D:D:D
Если серьезно, то с нержавейкой проблем вообще не будет. Алюминий тоже можно варить, но учитывая что это не AC/DC (постоянка-переменка) аппаратом не желательно варить ответственные конструкции (блоки, диски и.т.д.), так как шов может получаться пористый, а конструктив пожалуйста варите на здоровье
Но, как написали выше, учитывая стоимость всех "доработок" под сварку алюминием, то может сразу купить аппарат для сварки алюминия (АС-ДС), если конечно алюминий будет основным направлением вашей сварки
Спасибо большое,за нормальный,развернутый ответ,а слезы наворачиваются- так время и вправду непростое,нету в переди стабильности,и уверенности в завтрашнем дне,а люди не смотря на все это,умудряются не только выживать,на зло бессовестным,и безответственным политиканам, но ещё и изобретать(это я про инженеров-конструкторов Атом 180,ведь даже свой аппарат,первой ревизии,доработали до усовершенствования,и люди им нормально работают)
По сварке Вы объяснили, более-менее внятно(правда пропустили из виду чугун:) Тут понятно в принципе,но не понятно мне следующее,мой дружбан,варит многие сплавы,поддоны,диски,блоки, итд,обычным,китайским полуавтоматом Venta MIG-200 (+MMA),который он брал по старому курсу,до войны за 3200грн,из "наворотов" у него только заменен канал на тефлон,и подключен баллон с аргоном - и все у него в шоколаде! Вы пожалуйста не подумайте,что я хвастаюсь,или что умней других,боже избавь,вот ссылки на изделия которые,он мне ремонтировал,это было два года назад,все прекрасно держится и до си их пор.
https://www.drive2.ru/l/7766102/
https://www.drive2.ru/l/7751238/
P.s.Написал я выше сказанное,не хвастовства ради,просто реально уже мозг кипит,от видео обзоров,форумов,сообществ, прочей петрушки,не могу определиться что брать для себя,по сравнению с Venta, Ваш Атом 180 это монстр сверх способностей)))) У другого дружбана аппарат Тесла 307 с синергетикой,там в программе уже есть алюминий,но я не ценитель раскрученного маркетологами барахла, тем более по таким ценам,как продають Теслу. Пусть я буду старомоден,но лучше поддержу людей,и возьму что то свое,пускай и с китайскими комплектующими внутри (где сейчас взять японское,везде китай,куда не глянь),тем более что Атом солидная машина,по сравнению с той же Теслой,и не пиарят его так на каждом углу,и цена вполне нормальная,в наше нелегкое время!
Привет всем! Я заинтересовался этим аппаратом и хочу его прикупить, так как не нахожусь в стране, а несколько вопросов имею к представителям этого
изделия, как на данный момент работает программное обеспечение ? как часто его надо будет прошивать? в Одессе этим кто-то занимается?, какой размер
байонетных соединений?, можно ли заказать более мощные, чтоб установили в аппарат? и сколько это будет стоить?, и о смене полярности что-то думают
или самому надо будет мудрить?, по поводу горелки, я могу у вас заказать вместе с аппаратом другую модель горелки или проще и дешевле самому поискать?
сам инвертор украинского производства или китайский? СПАСИБО!
привет морякам,коллегам)
Привет! Привет! коллегам)))))))))))
программное обеспечение обновляется примерное раз в два месяца. на данный момент для его обновления нужно отправить аппарат на производство в Запорожье.
байонетные соединения размера 10-25 (ABI-IF 10-25), более мощные не нужны, мы используем разъемы высокого качества подходящие по току.
если нужна смена полярности, можно заказать аппарат с выведенным из корпуса кабелем, подключенным к горелке, с байонетным разъемом. в этом случае цена аппарата увеличится примерно на 150-200 грн. (нужно позвонить в отдел продаж и заказать этот вариант, телефоны указаны на оф. сайте сверху).
заказ горелки можно обсудить тоже в отделе продаж.
инвертор полностью украинской разработки и производства, детали, конечно, импортные.
