Страница 31 из 50 ПерваяПервая ... 21 29 30 31 32 33 41 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 497
Тема: Выбор маски.
  1. #301
    Forte 9000 это как автомат Калашникова, надежная и безотказная, за время использования а это где то с пол года, косяков за ней нету. До этого была Forte 3500 раз 10 ловил зайчиков за время использования в 2 года (наверное из за 2 х датчиков и еще из за того что она была запыленная), если сравнивать картинку то тут как бы все понятно, у Forte 9000 она получше будит.
    Нет ничего лучшего, если варить длинный шов без отрыва, обычного стеклышка С5 (не заляпанного брызгами от сварки) установленного у обычной маске
  2. #302
    Ты пробовал варить с С5 и при каких условиях , или снова абы по...здеть))
    В нем что-то видно при токах 200А +
  4. #303
    Пиздун сдесь только ТЫ!! Я варил себе котел Холмова с этим стеклышком у себя в мастерской, электродами Аскайнак AS R 143 диаметром 3.2мм на токе 135-140 Ампер, на токах в 200 Ампер и больше я не варил
  5. #304
    Qwazar только что не поленился и пошел в мастерскую, вот моя маска в которой я варю длинные швы, смотри фото, и там же котел который я варил в том году в сентябре в этой же маске, корни варил Аскайнаком AS R 143 диаметром 2.5мм на токе 90-100 Ампер, облицовку укладывал Аскайнаком AS R 143 диаметром 3.2мм на токе 135-140 Ампер все в обычной маске за 80гривен!!! Прихватки ставил в хамелеоне Форте 3500, а обваривал все на обычной маске со стеклышком С-5
ID:	7856   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7857   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7858   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7859   Нажмите на изображение для увеличения
    Анатолий (15.06.2018)
  7. #305
    Qwazar и контрольный в голову, С5=11 дин что в идеале подходит под токи 80-150Ампер
Название: 11 ДИН = С5.jpg‎
  8. #306
    ))))))а ещё пишут в ТТХ Таврия 1102 , что у нее расход по трассе при 90 км/ч 4.6 литра ))))
    Это наверное переутомление и жара так действует
    Анатолий (15.06.2018), Микитович (18.06.2018)
  11. #308
    Не совсем по теме, но мне показалось что насос будет неэффективно работать, на прямом участке трубопровода нужен либо обратный клапан либо задвижка/кран, иначе циркуляция теплоносителя будет тупо по малому кругу.
  13. #309
    Если кажется то нужно крестится (шутка)... там по хитрому внутри трубы вварены (и не просто так я перешел с 40й трубы на 57ю а потом обратно на 40ю, там считалось пропускное сечение труб для естественной циркуляции…), не просто так как кажется на первый взгляд (смотри вложение)! и все прекрасно работает, этот насос устанавливался чтоб убрать конденсат из котла Холмова (то есть поднять температуру обратки), при пропадании света все работает 100% на естественной циркуляции теплоносителя и при этом не нужно ничего открывать и крутить (обратный клапан типа Хлопушка, рано или поздно заклинит, что приведет к трагедии, в лучшем случае выкипит вода и пойдет по переливу на улицу, в худшем зальет дом кипятком, обвалит потолки и т.д… закрытые системы отопления не рассматриваются!) задвижку, кран, вентиль нужно кому то открывать, а свет пропадает тогда, когда дома никого нету, закон подлости в действии!!
    P.S. система отопления выполнена полностью металлом по принципу петли Тихельмана, с выдерживанием правильных углов наклона для создания самотечной системы отопления и изменениями диаметров труб, дабы убрать лишнюю воду из системы…
Название: Буфер обмена01.jpg‎
  14. #310
    Вы видимо читать не умеете?
    Я писал про неэффективную работу насоса, а Вы мне отвечаете что система рассчитана для естественной циркуляции.
    Если перевести содержание в плоскость сварочного оборудования, то это будет звучать приблизительно так:
    - У Вас не работает сварочный аппарат.
    - Зачем мне сварочный аппарат когда у меня самая профессиональная, регулируемая маска сварщика, хаммелеон, с самым быстрым временем срабатывания и 10 датчиками и я могу через нее на солнечное затмение смотреть или телевизор, или даже загорать на пляже.
    Вам насос устанавливать на байпасе, без запорной арматуры - Холмов или Тихельман завещал?
    При чем тут все Ваше объяснение к моему сообщению?
