Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Помогите с выбором ворот
    Здравствуйте дорогие форумчане и гости форума. Требуется Ваша помощь для выбора ворот для частного дома. Меняю забор а с ним и ворота. Хотел распашные сделать с 2 половин по 2 м и в одной половине калитку сделать. Не подумал что перемычкка имхо в калитке снизу будет. Делать калитку отдельно а ворота отдельно тоже не очень получается. Вьезд с улицы через канаву а в ней труба асбестовая длиной примерно 4.5 м. Вопрос заключается в том - можно сделать ворота розпашные и в одной ее половине калитка чтобы была, только без нижней перемычки чтобы не переступать постоянно? Всем спасибо за внимание и за возможные советы.
    Нет спецов по воротам? Помогите - срочно надо
    Лично моё мнение. Год назад тоже менял забор, со своими приколами. Мне кажется отдельная калитка хороша тем, что тише "грюкает", для меня это актуально, т.к. окно детской выходит в сторону забора и соответственно калитки. А если делать калитку в воротах, то без перемычки с низу мне кажется ни как + она получится по любому более громкая, а меня это раздражает. Частный сектор, тишина, спокойствие...
    Донеччина
    Для сварщика можно всё. Вот только створка ворот с калиткой без нижней перемычки будет иметь форму П-образной рамы, в которой одна часть будет висеть только на верхней перемычке этой Пэ.
    Т.е. верхняя перемычка должна обеспечивать прочность и жесткость за двоих при том, что ее высота будет значительно меньше чем высота створки ворот.
    Значит верхняя перемычка должна быть из матерого профиля который это выдержит и вообще вся рама створки должна иметь дополнительные распорки и укосины.
    Следовательно нужен столб и фундамент это все нести.
    Имхо слишком сложно и тяжело. Эстетика сомнительная.
    Канава впритык к забору и калитку нельзя сместить? Ворота 4 м это что бы Джон Дир мог заехать?
    И, Вас не смущает что у большинства дверей есть порог, который нужно
    И, Вас не смущает что у большинства дверей есть порог, который нужно ?
    Нет. 4 м это чтоб камаз-маз мог заехать ( строймаатериалы. дрова например привезти). Канава как раз впритык к забору. Или кусок трубы асбестовой в канаву надо искать, чтоб расширить заезд.
    Спасибо, думаем еще..
    Кривой рог
ID:	6869Советую вот так. и высоту камаза не обязательно
    Vlad-73 (30.10.2017), Ученик сварщика (30.10.2017)
    Цитата Сообщение от Лёлик Посмотреть сообщение
    Вложение 6869Советую вот так. и высоту камаза не обязательно
    Это вариант с калиткой без нижней перемычки? Спасибо. буду толкать Ваш чертеж сварщику который будет варить ворота.
    Лёлик (31.10.2017)
  13. #9
    Кривой рог
    Вложение 6880 Забыл дорисовать рёбра жёсткости, чем тоньше лист тем количество их больше. Навесов также желательно увеличить.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6881 Как-то так.
  14. #10
    Я вот думаю примерно такие заказывать ворота:
    https://cdn.riastatic.com/photosnew/...63633461m.webp
    или например
    https://cdn.riastatic.com/photosnew/...63633472m.webp
