Спасибо за ответ! Будем ждать новое видео.
Большое Спасибо уважаемый GROZDOV за интересное видео.
Если я правильно понимаю при напруге меньше 150 вольт инвертор отключиться, тоесть сработает защита?
Да, правильно. Вообще эти аппараты настраиваются на отключение при нижнем пределе напряжения 140 Вольт. Это делается для безопасности электропроводки пользователей. Несколько аппаратов были сделаны с нижним пределом 150 Вольт - на видео один из них. При необходимости это ограничение можно убрать или сместить как в большую, так и в меньшую сторону. После отключения по нижнему порогу напряжения аппарат включится автоматически при повышении напряжения выше установленного минимума.
vlad (17.12.2011)
Это хорошо что инвертор имеет такую защиту! Главное что бы не згорел!
Не планирует ли производитель инверторов Атом увиличить напряжение холостого хода (скажем до 90 вольт,или больше) ???
Было бы круче чем у всех!
melnechenko (19.12.2011), vlad (18.12.2011)
Да, нормально. Судя по всему, правильное решение сделать полностью независимый внутренний БП со своим конденсатором, кратковременные просадки напряжения на основных конденсаторах в данном случае никак не оказывают влияние на внутренний БП. Я бы тоже так сделал. Интересное решение - отключение форсажа при токах меньше 50А, но я бы хотел, что бы была возможность включать/отключать самому и при всех значениях тока. Для бытового можно и оставить как есть, а для более мощных (или более проф.) хотелось бы иметь полностью отключаемые или даже регулируемые.
ВДІ-120S більшого і не треба
Качество комплектующих применяемое на инверторе Атом,выше чем у других отечественных производителей?
Имееться ли запас (прочности) по компонентам?
Этот аппарат проходил тест на 180 амперах - отличные показатели, но сварочный ток был понижен до 160 ампер, чтобы был "запас прочности" о котором Вы говорите. Многие производители сварочного оборудования в Украине "кормятся из одной кормушки", что касается закупки некоторых комплектующих. В этих кормушках есть хорошее качество товара и плохое. Мы сосредоточены только на хорошем.
vlad (20.12.2011)
