Показано с 1 по 10 из 3035
    Зарегистрированный Сварщик
    северодонецк луганская обл.
    [QUOTE=Ро_ман;73 Судя по вашему ответу всем моим требованиям кроме цены ( чудес таки небывает ) соответствуют атом и ссва. Владельцы и испытатели данных аппаратов скажите пожалуйста как они варят нерж 1мм? [/QUOTE]Варит сварщик, не аппарат. Эти аппараты да и многие другие обеспечивают все необходимое для сварки НЖ. Если у вас мастерства хватает- заварите штучкой свою НЖ 1 мм без проблем.Если нет,то и "золотой" аппарат не поможет. На малые толщины лучше п\авт( к примеру мультисистема три в одном(ручник,аргон,п\авт)СС А 180Р-смотри посты ранее на пару страниц) или доукомплектовать любой агрегат вентильной горелкой для аргоно-дуговой сварки плюс баллоном для аргона 5-15л плюс редуктор с ротаметром(расходомер)-будет у вас замечательный передвижной вариант по аргону под любую НЖ И НЕ ТОЛЬКО и так же С БАЛЛОНОМ по ССВА180Р. П\автоматом( НА БАЗЕ ССВА 180Р) 12-летний пацан(крестник мой), который держака в руках не держал, после просмотра обучающего видео со Стивом сумел варить толщины 1,5-6 мм в т.ч и между собой.
    Ро_ман (13.09.2012)
