Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: Ищу схему Kende inverter MMA-200
  1. #41
    По компоновке абс. Днепр-М ММА 260 мини, тоже ищу схему, у меня в мосту FGH60N60, шимка 3846DW.
  2. #42
    А в чем неисправность 260 мини.Дежурка?Трансформатор ?
  4. #43
    Херсон
    Здравствуйте! Помогите решить проблему сгорел трансформатор 200:12:22:22 и два резистора
  5. #44
    чем именно помочь?
  6. #45
    Киевская обл, Тетиев
    Перемотать вместо него трансформатор .
  7. #46
    Херсон
    Причиной чего было сгорания? В сервиснику сказали ремонт будет около 2000 грн. По прозвонке вроди все целое кроме трансформатора и резисторов, от какие там резисторы хз.
  8. #47
    может транзисторы,да и то сума облачная озвученная вам в сервисе.
  9. #48
    энергодар
    ложите транс в кипяток,10 мин варки(предварительно сняв изоленту с феррита)легкими движениями без усилия разбираете трансна на гарячую,удаляете остатки лака,рисуете схему разборки т.е. конец обмотки снимаете 22 витка провода пев 2 диаметром 0.45мм и рисуете точку начала обмотки и направление укладку провода-это обм 4,затем рисуете третью обмотку конец -22 витка 0,45-начало-напрвление укладки провода -это две силовые обмотки,они как правило не горят,если снимете аккуратно провод им же и намотать можно,потом идет обмотка 12 витков провод 0,12 мм рисуете конец ,начало и направление укладки провода,последняя высоковольтная 200 витков пров 0,12 мм конец- начало и направление .если отгорел ввод на высокой (сетевой)обмотке(конец),мож те смело отмотать виток и ее же припаять не перематывая (пробовал-работает и без витка).витки старайтесь улаживать плотно виток к витку,хотя и мотал внавал-работают,но места в низких маловато,а на высоких места хватает.пол часа гемора и транс готов,65 грн экономия
  11. #49
    Цитата Сообщение от bvale Посмотреть сообщение
    схем этого аппарата нет ни на одном форуму
    Схема на этот аппарат есть! Не помню откуда ее скачал, поэтому не выдаю за свою!Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата керування.jpg
    Кстати она же "Kende", она же "POCweld".
  12. #50
    Цитата Сообщение от Арам Посмотреть сообщение
    Схема на этот аппарат есть! Не помню откуда ее скачал, поэтому не выдаю за свою!Вложение 12217Вложение 12218Вложение 12216
    Э-э-э-э, человек писал это еще как-бы в январе 2014 года......Тогда, может, и не находил...
