Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ищу схему Днепровелдинг ВДИ-280 Профи
    Хмельницкий
    В какой инструкции в той что Е-2 неисправность в силовой части.
    Я попросил схему или помощи в ремонте.
    Не хотите помочь,зачем писать.
    Для начала хотя бы профиль заполнили, что бы понимать на каком уровне вам разтолдыкивать.
    В какой инструкции в той что Е-2 неисправность в силовой части.- а этого разве мало??? Аппарат на МК, значит делает опрос блоков и при неисправности выдает код ошибки. Неисправность в силовой, значит возможно срабатывает защита от перегрузки выходного каскада и соответственно блокирует работу аппарата и выдает код ошибки.
    Я попросил схему или помощи в ремонте. По схеме уже писал, второе это первый мой абзац в этом сообщении.
    Аппарат делается без схемы если понимать как он вообще работает. Если конечно накрылся МК, то в сервис - только к этому нужно прийти и не наворотить в аппарате такого, что и сервис откажет в ремонте.
    Зачем обижаться?
    Давайте будем честными, ведь перед тем, как написать сюда, Вы аппарат не открывали и не проводили диагностики?
    По описанию ошибки в инструкции, есть несколько узлов, которые быстро и просто проверяются.
    Если Вы не понимаете, что нужно проверить, то любая помощь Вам, скорее только навредит аппарату.
    Если начиналось бы так: Ошибка возникает в такой-то момент, напряжение там-то такое, импульсы, реле, проверил то-то и то-то, тогда был бы другой разговор, было бы понятно, что Вы в этом понимаете.
    А так, основной совет - второй пост.
    Хмельницкий
    Сервис отменяется или ремонтирую или нет.
    Если не трудно напишите последовательность моих действий в проверке.
    Ошибку показывает сразу после включения.
    Транзисторы,диоды,диодный мост,реле исправны.
    Описать то как раз трудно, ведь мы не знаем Ваших знаний...
    Я сейчас напишу то, что когда-то бесило меня на форумах...
    1.Аппарат Ваш или попросили отремонтировать?
    2.Есть понимание как работает ИБП? По какой схеме сделана силовая часть, косой/полный мост?
    3.Почему не в сервис? Поверьте, это будет быстрее и дешевле самостоятельного ремонта, если Вы понимаете, что время=деньги. При неудачном стечении обстоятельств можно и травму получить, не дай бог.
    4.Фото внутренностей.
    5.Что из измерительных приборов у Вас есть?
    6.Аппарат в модификации на 220 или 380?
    barsa (12.05.2021)
